Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1275491 раз)
ioni
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6870 : 11 05 2022, 09:51:48 »
Всем доброго дня! Подскажите по такому вопросу. Авто Prado 150 2021 года, мультимедиа JBL с навигацией, нигде не могу найти как отключить звук двойного пиканья при подъезде к камерам, на драйве находил одну запись, но не нашел у себя таких настроек. Пункт по превышению скорости в головном устройстве выключен. Показ камер включал/выключал не помогает. Толи нет такой возможности отключить уведомления то ли я не могу допереть где его найти.
У меня головное более старое
но мне кажется вкл/выкл камер именно за это отвечает
изначально у меня ничего не пикало
а потом я включил показ камеры и стало оповещать
LС 150
4.0л Бензин - Люкс Safety
vladitem
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6871 : 11 05 2022, 12:36:13 »
Добрый день, вздулась краска рядом с герметиком на задней левой двери внизу, подскажите кто-то сталкивался с таким?
Прадо 2021 года выпуска, целый, эксплуатируется в Саратовской области, пробег 10 т км.
Записался на гарантийный осмотр, но что-то в шоке, машине год, и такая ерунда, причем новую заливал двери ЛМ составом. (Фото приложено)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6872 : 17 05 2022, 17:19:09 »
Клубни, где находится перепускной или предохранительный клапан у масляного фильтра на двигателе 1GR-FE?
Дело в том, что сегодня менял масло и поставил фильтр Knecht (Mahle Filter) OX413D1. Картридж плотно садится на флейту, даже ход пружины выбирает если придавить. Прошлый раз ставил MANN и такого вроде не было - он немного свободно садился на флейту.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6873 : 17 05 2022, 22:18:30 »
У тебя праворукий прадик? Так как на всех остальных фильтр ставится неразборный, только на Пруле картриджи ставят. Клапан у тебя на корпусе фильтра должен быть.
vladitem
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6874 : 17 05 2022, 22:21:45 »
Подскажите, 5 дней фото на одобрении… почему так? Кураторов темы нет? В отпуске?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6875 : 17 05 2022, 22:28:35 »
Загрузи через yapx и не надо никого ждать.
Что ОД сказал про брак покраски?
vladitem
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6876 : 17 05 2022, 22:33:12 »
В шоке от того где вздулась краска, говорят за все годы я первый такой, и типо ржа идет изнутри нужно вскрывать герметик, травить перекрашивать, пока жду одобрения, говорят кроме покраски по всем запчастям приходит отказ, отписка
vladitem
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6877 : 17 05 2022, 22:41:06 »
Вскрыл дверь, внутри залито мовилем все ок никаких очагов
Так ссылкой через япикс?
https://yapx.ru/v/SBEMk
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6878 : 17 05 2022, 22:47:05 »
Помогу с фото.
vladitem
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #6879 : 17 05 2022, 22:49:50 »
Помогу с фото.
Благодарю!
