Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1275351 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7110 : 06 10 2022, 14:31:33 »
Подскажите модель маслянного фильтра для праворукого Прадо 150, 2.7 л.
Интересуют фильтры VIC и MANN-FILTER.
Родной фильтр был в виде вкладыша.
Можно ли на его место поставить обычный?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7111 : 06 10 2022, 20:39:18 »
Нельзя, только вкладыш.
Garyspb
    • PRADO 150 2.8D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7112 : 06 10 2022, 22:29:38 »
Мужики, как так бывает? Читаешь, от смены до смены масла не двигается уровень!
У меня 10ая машина, под 30 лет за рулём, были и масложоры, что движок капиталили, бмв. И понемногу масло ел.
А такого, что один уровень, вроде не было.
Сейчас после смены масла 5,5 тысяч, было 3/4 уровня вначале, сейчас 2/4 уровня, посередине.
Кстати кто подскажет, верхний, нижний и середина уровень это примерно сколько литров. 2.8 дизель?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7113 : 06 10 2022, 22:41:24 »
Бывает,  после смены масла 7,5 тыс км, как было 2мм от верхней метки , так и сейчас столько же. Но бензинка.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7114 : 07 10 2022, 08:23:18 »
Garyspb, у меня такой же угар (5 мм на 5-7 тыс.км), в атмосфернике, без турбины, было бы меньше, а 2 мм это погрешность замера с новым маслом (мениск впуклый, выпуклый, температура и границу на щупе ни хрена не видно).
Garyspb
    • PRADO 150 2.8D
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7115 : 07 10 2022, 12:21:45 »
Вот я и хочу понять мой угар это сколько грамм/литров, сезон/вязкость, само масло, которое ОД залил или где:)
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7116 : 07 10 2022, 18:00:18 »
Сегодня заметил, что на прогретом движке обороты мотора 0.9. А потом при газовке на холостых и в движении сизый дым из выхлопной. На холостых всё нормально, только более 3тыс-сизый дым. Что такое? 150 2.8 2017 год
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7117 : 07 10 2022, 19:59:19 »
Подсос воздуха,может начать и заводиться не с первой секунды. Я б топливный фильтр для начала поменял
прадо 150 3л дизель
Krater
    • LC Prado 150, 3.0 Elegance
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7118 : 07 10 2022, 20:42:16 »
Всем привет.
Сегодня менял антифриз в одной известной питерской конторе(на Минеральной).
Ребята сливали минут тридцать антифриз через краник.
Затем долго искали какой-то сливной болт на блоке слева.
С трудом нашли и открутили через переднее левое колесо.
Еще немного слилось(буквально грамм 200).
Затем налили антифриз. Влезло всего 9 литров. Залили подзавязку выше максимума.
Сказали , что поездишь он уйдет.
Проехал 10 км. Антифриз под горло.
Вопрос: может пробка и надо ли было откручивать болт на блоке?
Уже потом я сам обнаружил наклейку на расширительном бачке,
так там ничего про этот болт нет.
Как определить есть ли воздушная пробка?
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7119 : 07 10 2022, 20:45:28 »
Krater, Если не греется и климат работает корректно,то всё норм.Лишнее надо убрать.Оставить макс уровень.Если уйдет добавишь.
