Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1274527 раз)
0 Пользователей и 35 Гостей просматривают эту тему.
Krater
    • LC Prado 150, 3.0 Elegance
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7120 : 07 10 2022, 20:46:59 »
Krater, Если не греется и климат работает корректно,то всё норм.Лишнее надо убрать.Оставить макс уровень.Если уйдет добавишь.
Понял. Спасибо за ответ.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7121 : 07 10 2022, 21:22:17 »
Всем привет.
Сегодня менял антифриз в одной известной питерской конторе(на Минеральной).
Ребята сливали минут тридцать антифриз через краник.
Затем долго искали какой-то сливной болт на блоке слева.
С трудом нашли и открутили через переднее левое колесо.
Еще немного слилось(буквально грамм 200).
Затем налили антифриз. Влезло всего 9 литров. Залили подзавязку выше максимума.
Сказали , что поездишь он уйдет.
Проехал 10 км. Антифриз под горло.
Вопрос: может пробка и надо ли было откручивать болт на блоке?
Уже потом я сам обнаружил наклейку на расширительном бачке,
так там ничего про этот болт нет.
Как определить есть ли воздушная пробка?
Конечно надо и с радиатора и с блока сливать. Только маловато что-то с блока слили.
В видео с блока слилось 1,8 литра.
<a href="https://www.youtube.com/v/4LMbbjGLOew&amp;t=320s" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/4LMbbjGLOew&amp;t=320s</a>
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7122 : 07 10 2022, 21:34:56 »
Ну пишет,что с радиатора долго сливали,пол часа.Потихоньку с рубашки блока перетекло.Радиатор чуть ниже стоит вот и результат.Если бы сразу пробку блока открыли,тоже бы вытекло.Думаю всё норм.В блоке же не отдельный антифриз.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7123 : 07 10 2022, 21:51:31 »
Сколько раз менял, всё равно с блока сливается то количество, которое там есть, хоть какой струйкой сливай. Пробовал и откручивать и по разному, думал высосет но не получается.
Sokolofff
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7124 : 07 10 2022, 22:32:06 »
Я как то забыл этот момент при замене.Просто не помню.Запомнилось только,что полтора литра не влезло.Антифриз бодяжил сам и сделал столько сколько в системе.У меня два отопителя и вроде 10 литров,в общем полторашка до сих пор лежит.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7125 : 07 10 2022, 23:43:40 »
Я по другому делал, сколько слил замерил, столько и вошло.
А у тебя осталось полтора литра, потому, что  не сливается все полностью, даже если воздухом продувать. Вот посмотри я менял недавно. У тебя 9,9 л, как и у меня в системе, но 1,5 литра как раз не сливаемый остаток примерно.
<a href="https://www.youtube.com/v/Nd7Cg2hOk6A" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/Nd7Cg2hOk6A</a>
Sokolofff
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7126 : 08 10 2022, 00:51:09 »
+ за видео.
ИМХО антифриз не настолько нагруженная жидкость как например масло в двигателе или акпп,ну не слилось 1.5 литра,да и бог с ним))
Проверял рефрактометром,старое тоже норм.Поменял потому,что надо менять)))У слитого даже цвет красивый был)))
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7127 : 08 10 2022, 00:52:36 »
+ за видео.
Спасибо. Все жидкости в механизмах сливаются не полностью, это нормально.
Sokolofff
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7128 : 08 10 2022, 01:26:35 »
Это понятно))сколько людей столько и мнений))
У меня есть сервис у друзей.у них менял масло акпп аппаратно и полностью.
Так они не препятствую клиентам менять в акпп частично,но часто(вместе с заменой в двс)каждый раз.
И не приемлют мой способ замены масла в двигателе)))Но я так привык и меняю его у себя в гараже)))
Я сливаю масло,заливаю 4 литра дешевого моторного,завожу минут на 15 и его сливаю(опять чёрное),но уже долго(понимаю,что всё равно остается немного))
Меняю фильтр и заливаю нормальное.Тысячу км потом уровень на щупе сложно увидеть))масло прозрачное.Сувал камеру в поддон ,посмотреть на маслоприёмник-он белого цвета,я аж удивился.
Так что у каждого свои причуды))Фильтр салона ставлю самый дешевый,потому как меняю его раза 4 в год))карданы шприцую примерно через 5тык,)))на маслянный фильтр и воздушный не жалею))
Krater
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7129 : 08 10 2022, 11:35:33 »
Привет.
Спасибо всем за советы.
Я так понял , что не стоит волноваться на счет воздушной пробки и что никогда не сливается примерно 1,5 литра.
