Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1274432 раз)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7190 : 27 10 2022, 22:15:19 »
Звук 4.0 на 120 был неповторим! А вообще получается это всего лишь вентилятор, а не рык мотора?
Верно, просто лопасти вентилятора бешено рассекают воздух . ;D
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7191 : 27 10 2022, 22:51:43 »
Ну коль пошла такая пьянка, насчет вискомуфты)) Тоже поинтересуюсь:
У меня на 120'том (4.0) даже когда трогаешься/едешь на первой передачи, газу даешь и звук "мощи"/муфты продолжается) то есть он точно такой как при старте двигателя и не пропадал.. А на 150'том (4.0) Заводишь, сколько то секунд гудим и сходит на нет, остается слышно только звук работающего двигателя... Насколько я понимаю корректная работа вискомуфты именно во втором случае, то есть на 150'том верно ?) Но уж очень нравилось мне как было в первом случае)))
Еще как гудит когда едешь, может даже минуты 2-3, смотря  сколько постояла перед запуском.
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7192 : 28 10 2022, 07:43:19 »
Интересно, а как в 300 оставили вискарь, или всё, бездушная электричка?
lesn1k
    • Tlc 120 4.0 Tlc 150 4.0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7193 : 28 10 2022, 19:31:03 »
Интересно все же есть отличия или нет работы вискомуфты у 120 (4.0) и 150 (4.0) ? Или все отличия сводятся к тому где она просто банально работает а где нет ?!)
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7194 : 28 10 2022, 19:49:56 »
Да нет там отличий. Она не может не работать, это охлаждение, = как не работает электровентилятор.
lesn1k
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7195 : 28 10 2022, 20:21:28 »
Почему не может, может) Вернее не корректно работать, ну тот случай который у меня на 120 том был (описал выше), он по сути дул нон стоп, на постоянной основе, охлаждал даже тогда когда это было делать не нужно)  когда муфта вращается на своем холостом ходу ее можно грубо говоря при желании кусочком картонки оставновить, а та что в работе постоянно ее и пальцами не остановить))
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7196 : 28 10 2022, 20:22:14 »
Почему же, вискомуфту может клинануть и она будет постоянно работать.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7197 : 28 10 2022, 22:46:44 »
Виска вещь, один звук чего стоит при запуске, аж захватывает !
Да, звук запуска крузака ни с чем не спутать))
TSARIK, у тебя правильный звук, привыкай))
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7198 : 29 10 2022, 06:43:23 »
Ну это сугубо частный случай, вискомумыфты крузаков чрезвычайно надёжны и долговечны, а вопрос встал или работает или нет с намёком на массовость)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7199 : 29 10 2022, 07:47:52 »
Когда мой запускается во дворе, это вроде как в порядке вещей.
А вот когда Jimny жены запускается зимой (там тоже вискомуфта), вот это шоу!  ;D Соседи поначалу думали там кобыл 200 под капотом!  newrus
