Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283928 раз)
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7780 : 11 07 2023, 12:23:02 »
https://ibb.co/18nPVWL
https://ibb.co/rb8fMPt
https://ibb.co/SfD9Z80
https://ibb.co/SPdrSZj
https://ibb.co/Yt9v6Yb
https://ibb.co/0CZvgZK
https://ibb.co/6nQzb9z
Хочу активировать подогрев зоны дворников. Купил вот такое реле. Куда  его вставлять?
фотки сначала вставь
А те ссылки, что выше, разве не загружаются?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Alexey79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7781 : 11 07 2023, 12:27:08 »
https://ibb.co/82pFFM1
А если так?
Alexey79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7782 : 11 07 2023, 12:29:26 »
Если я правильно понял, прочитав разную информацию, то вставлять это реле надо в квадратную коробочку, что стоит перед лобовым стеклом со стороны пассажира (на праворуких Прадо). Вставлять надо в верхний правый угол
Pradmel
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7783 : 11 07 2023, 12:51:38 »
Ребят, всех приветствую!
Помогите с распиновкой разъема инвертора с артикулом 86210-60070.
Фото прилагаю. Какие пины отвечают за входное напряжение? Какие пины использовать для подключения розетки 220В?
Хочу воткнуть в своего праворульного прадика, нашел такой инвертор на разборе, покурил-инфы нет.
MrMaddog
    • Toyota Land Cruiser (150)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7784 : 12 07 2023, 09:42:48 »
Подскажите по именно механизму натяжителя ролика. Дв. 2tr. Забрякало, думал сам подшипник в ролике,поменял,но звук так и остался. Саму лапку эту монтажкой придавливаю, звук исчезает. Отдельно купить сам механизм, какой именно, или починить там чё можно?
MrMaddog
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7785 : 12 07 2023, 11:05:32 »
Или новый ремень может помочь? Типа натяжку даст...
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7786 : 12 07 2023, 13:17:14 »
починить можно все. Важно диагностировать. Там еще два ролика. Снимай ремень, вращай их, тот что с сухим шуршащим звуком или лифтом-меняй.
Иная простота хуже воровства
MrMaddog
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7787 : 12 07 2023, 13:49:25 »
Остальные все поменяны 2 месяца назад. Именно там какая-то беда, он под вращением ремня видно как шевелится.
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7788 : 13 07 2023, 06:24:12 »
Добрый день! Перестало открываться стекло пятой двери с кнопки. Кнопка рабочая, проверил. Какой предохранитель отвечает за эту функцию?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7789 : 13 07 2023, 07:52:01 »
натяжку ремня проверяют его поворотом (скручиванием)  на 90 градусов если на 90 повернул а дальше не идет, значит норма, если он скручивается более чем на 90 градусов, прослаблен
