Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283903 раз)
malgeo
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7840 : 31 08 2023, 19:22:40 »
Может проблема со шнурком. К ПК по этому шнурку подключается для передачи данных?
менял шнурки  и  телефоны  ..результат  тот же .коллеги  проверьте  пожалуйста  у  кого  такая  ж  проблема  с  айфоном?
через  блютуз  подключается  без  проблем
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7841 : 05 09 2023, 16:34:28 »
У меня такой вопрос, кто-то ездит на колёсах 275/55 R19 или 255/60 R19?
Сейчас стоит штатный размер 265/55 R19.
Выбор среди родной резины выбора в Хабаровске вообще нет, но есть 275/55.
Интересует резина, чтобы боковина была жёсткая, чтобы попав в яму не поймать грыжу.
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7842 : 06 09 2023, 02:41:32 »
Alexey79, у вас Китай под боком, неужели нет какого нибудь триангла в родном размере?
Dry
  • TLC 100, 4,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7843 : 07 09 2023, 12:54:42 »
Приветствую сообщество! Вопрос следующий: после сброса клеммы акума, двигатель глохнет при нажатии тормоза, перезапуск обороты 450/500. Через минут 20/30 всё приходит в норму, как будто переобучился. Всё повторяется при следующем сбросе клеммы. ЕЛМка дала две ошибки Р1603 и Р1605, ошибки сбрасываются. двс 1GRFE.
Стоит ли менять детонацию?, и ещё кучу всякого, если все восстанавливается и работает без замечаний.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7844 : 07 09 2023, 13:43:52 »
Усилитель тормозов какой? Вакуум или электрический
Иная простота хуже воровства
Dry
  • TLC 100, 4,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7845 : 07 09 2023, 14:17:36 »
IvanDraga, Электровакуумный, трк, трс
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7846 : 07 09 2023, 15:05:32 »
Сигналка есть?
Patrosha
  • вези, Toyota
    • TLC 150 2.8D 2020
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7847 : 07 09 2023, 20:36:48 »
Где-то на форуме проскакивали параметры/трафареты для регулировок камер 360.
Не могу найти. Может завалялось у кого в заначке?
Томат
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7848 : 07 09 2023, 22:06:25 »
Вот целая стопка неисправности.
Denwork71
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7849 : 08 09 2023, 00:41:13 »
Всем привет, сегодня возник спор...посему назрел немного нестандартный вопрос, Прадик 2010 г.в. Можно ли зеркала с электроприводом складывать вручную?
