Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283872 раз)
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7890 : 06 10 2023, 09:11:43 »
На самом деле есть такое впечатление, что без жопы не греет, а все потому, что когда сиденье пустое, образуется воздушная прослойка между элементом, и тактильно сидушка долго будет холодной, а когда сел, то прижимаешься к элементу, и нагрев происходи быстро
Совершенно верно!
Так называемый, датчик присутствия работает только на ремни.
Обогрев сидений работает, просто тепло рассеивается - мощность небольшая, а площадь приличная.
Много раз жена бросала включенным обогрев сиденья, потом еду один и бросаю кепку на сиденье пассажира, когда беру её - под ней тепло.
Staral2
  • Prado 2,8 Комфорт рестайл 2, 4.0 Элеганс рестайл 2
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7891 : 07 10 2023, 10:11:27 »
Вчера проверил. Да,работает независимо от того есть человек на сидении или нет.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7892 : 07 10 2023, 10:45:20 »
Сколько бывал в разных группах и форумах своих машин, везде есть люди  которые свято верят в магический датчик присутствия на обогрев, а по факту везде грело  ;D
Алексей.м
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7893 : 08 10 2023, 12:42:01 »
Добрый день. Стала прерываться громкая связь при разговоре по телефону. Хлюпает, пропадает звук в динамике кратковременно? Уровень сигнала хороший. Что может быть?
TLC 150 Престиж+
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7894 : 08 10 2023, 15:17:15 »
уровень сигнала чего? Блютуз?
Иная простота хуже воровства
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7895 : 09 10 2023, 07:32:27 »
Добрый, не факт, что это магнитола. Удалить тел и заново привязать.
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7896 : 17 10 2023, 10:48:48 »
Подскажите кто заморачивался, у нас в моторчике отопителя подшипники или втулки? Поддается ремонту?  Задолбал писк на холодную, а впереди зима
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7897 : 17 10 2023, 14:07:48 »
подшипники, поддается. крыльчатку не всегда получается сдернуть без танцев. Есть тема здесь
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7898 : 17 10 2023, 14:36:41 »
Спасибо, да нет проблем разобрать, просто уточнил стоит ли начинать) Значит стоит, с учётом того что оригинал 25000
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7899 : 17 10 2023, 17:18:53 »
что то рано засвистел. Я лузар поставил, а родной разобрал и поменял подшипники и пошлифовал токосьемные кольца, но это на 180 тык. Лежит в запасе
