Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283874 раз)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7900 : 17 10 2023, 18:16:17 »
подшипники, поддается. крыльчатку не всегда получается сдернуть без танцев. Есть тема здесь
Спасибо, да нет проблем разобрать, просто уточнил стоит ли начинать) Значит стоит, с учётом того что оригинал 25000
что то рано засвистел. Я лузар поставил, а родной разобрал и поменял подшипники и пошлифовал токосьемные кольца, но это на 180 тык. Лежит в запасе
У меня 50 тыс, давно пищит, на холодную еле слышно но противно, пока до дилера доезжал каждый раз он замолкал нагревшись, так и гарантия кончилась.
А как лузар? Шума нет? Вибрации? Также как ориг работает?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7901 : 17 10 2023, 20:05:24 »
три года работает без нареканий, как и оригинал, без вибраций и посторонних шумов. Поначалу, показалось, что у него производительность немного меньше. Сейчас этого не ощущаю
Иная простота хуже воровства
Tott
    • Prado 4.0 Prestige
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7902 : 20 10 2023, 09:06:10 »
Добрый День!
Подскажите, плиз, возможно ли купить отдельно держатель (левый) шторки багажника? Штырек, держащий шторку в раздвинутом состоянии. Может кто знает номер?
Заранее спасибо
С наилучшими пожеланиями,
Тотт
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7903 : 20 10 2023, 10:07:15 »
Tott,
Toyota
64909-60020-C0   Левый
Toyota
64907-60010-C0 правый
Tott
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7904 : 20 10 2023, 21:25:14 »
Tott,
Toyota
Toyota
Спасибо Большое.
Тотт
Shichov2
  • Старший Сержант
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7905 : 25 10 2023, 13:12:20 »
Здравствуйте! Подскажите, какие свечи поставить в Прадо 150, 2.7 АКПП, 2018г.в., для Российского рынка, запутался уже весь, если есть номер, буду очень благодарен (оригинал или не оригинал какого производителя?). И если кто недавно менял натяжитель ремня и ремень на этом же двигателе, какой брали?
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7906 : 25 10 2023, 14:30:34 »
Информация уже 4х-летней давности и для такого же двигателя на дорестайле, но возможно тебе подойдёт
Недавно себе выписывал номера роликов и ремня как раз для двигателя 2TR-FE, может кому пригодится:
90916-02640, 90916-02708   Поликлиновой ремень  TOYOTA Генератор+Компрессор климатической установки+водяной насос+насос гидроусилителя
Себе взял хороший аналог вдвое дешевле
7PK2285 :: GATES или Contitech :: Поликлиновой ремень
16603-31040   Ролик натяжителя приводного ремня Toyota, Паразитный / ведущий ролик
16603-75010   Ролик натяжной приводного ремня без механизма Toyota, Ролик обводной
88440-25070   Ролик натяжителя ремня кондиционера Toyota
Савва
    • Прадо 150 4,0 70-Юбил
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7907 : 26 10 2023, 04:58:07 »
Zaqwerty
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7908 : 29 10 2023, 16:37:53 »
Добрый день. Для установки автоматического корректора фар требуется импульсный сигнал датчика скорости,что во время движения фары не кивали вверх- вниз Никто не подскажет где его можно найти? Предполагаю что на магнитоле должен быть, на распиновки разъёмов нет. Авто 2018 год, комфорт, 2.8 дизель
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #7909 : 29 10 2023, 19:15:30 »
Zaqwerty, думаю, что если бы он был в магнитоле, то при замене ГУ на нештатное все испытывали проблемы со светом.
