Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283780 раз)
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8000 : 25 12 2023, 11:33:07 »
Добрый день.
Подскажите пож-та номер детали на фото(мягкая подушка для колена) прадо 14 года:
Делай людям добро и бросай его в воду
Wadim023
    • TLC 150 3.0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8001 : 26 12 2023, 14:00:56 »
Други, нужна помощь, может была у кого подобная проблема ?
Суть в следующем: авто Прадо 150 2012 Элеганс, водительское сиденье регулирую по нужной мне высоте и постепенно (в течении 1-2-3 недель) оно опускается до самого низа, то есть заданную мне высоту не держит. Думал может там какой пневмо/гидроцилиндр не держит. Но посмотрел схему устройства сидения и не обнаружил там таких элементов.
На многих авто с мех. регулировкой бывает, только разбирать, подтягивать механизм.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8002 : 26 12 2023, 16:24:04 »
А что там подтягивать нужно?
VladimirVD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8003 : 27 12 2023, 10:54:18 »
Доброго дня. Вылезла ошибка p24c6 "Неисправность цепи датчика температуры твердых частиц". После сброса ошибка появляется снова. Провели через сканер принудительный прожиг сажевого фильтра, процесс шел минут 15, дыма из трубы вообще не летело, но температура выхлопа была заметно выше чем просто на холостых оборотах, еще раз отсканировали - ошибка стала не актуальной, потом через нескольких перезапусков вылезла снова. С электриком, физически отключали поочередно три датчика идущих после сажевого фильтра, в итоге доп ошибки не вылезли при отключении первого датчика после сажевого фильтра, по схеме он 894A0-60010, но не уверенно, по проводке он работает в паре с третьим датчиком от сажевого фильтра. Предложения от сервиса собственно два 1. Искать датчик твердых частиц 894A0-60010; 2. Отключить программно ЕГР, вырезать сажевый фильтр и перепрошить. Но потом что то засомневались по поводу уйдет или нет ошибка. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Решение удалять экологию и лезть в мозги при условии двух мнений по поводу вреда и пользы отключения ЕГР пока не принял. Спасибо.
VladimirVD
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8004 : 28 12 2023, 08:10:47 »
Продолжу историю, на 9 января записался в центр чип тюнинга у нас во Владивостоке, сегодня переговорил ошибка там такая известна, причина некачественная мочевина и выход датчика из строя - лечение отключение мочевины, все остальное остается. Стоимость удаления сопоставима со стоимостью б/у датчика, пока все на словах надо ехать смотреть).
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8005 : 28 12 2023, 09:18:14 »
VladimirVD, Удали сразу и сажевый и забудь про него .. на 110тысяче удалил, жалею что не сделал это сразу когда прошивался на 30ти тысячах без удаления экологии
EgoRAW
    • TLC Prado 150, 2017 4л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8006 : 05 01 2024, 19:26:02 »
Мужики!
Если честно даже спрашивать не удобно.
Купил Прадо 150 Престиж 4 л 2017 год (первый рестайл). Подержанный.
При нажатии подрулевого правого переключателя на себя в нейтральном положении разбрызгивается только стеклоомывающая жидкость. А щетки дворников не включаются. Просто так дворники работают во всех режимах. А вместе с омывайкой в одно нажатие на себя нифига.
Поехал к официальному дилеру. Рассказал о проблеме.
Оставил машину. Вечером забрал.
Говорят, мол поправили датчик дождя. Дворники будут включаться если подрулевой переключатель находится в режиме авто. И когда на него попадет вода или жидкость стеклоомывайки, то дворники включатся. А они мол поправили и теперь если брызгалку подержать чуть подольше не пол серунды, а одну-две секунды, то включатся дворники, если на стекло попала вода (стеклоомывайка).
Это что действительно так?
А дворники в любом положении (в нейтральном) разве не должны включаться, чтобы воду смахнуть со стекла, которая из форсунок омывайки набрызгал? На всех, даже простых машинах так, а тут только с датчиком дождя что ли?
Что-то гонят они по ходу.
Это официальный сервис.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8007 : 05 01 2024, 20:06:35 »
ИМХО. это бред. Датчик дождя - само собой, омыватель, вместе с которым дворники срабатывают  несколько раз + через паузу ещё раз - отдельная опция.
Так ведь всё написано в мануале. Хоть на дорестайле, хоть сейчас - текст не изменился.
Нюанс: при достаточно коротком нажатии рычага "на себя" будет работать только писялка, дворники не сработают. Они сработают, если рычаг подержать "на себя" пару-тройку секунд. Многие (я тоже) этим пользуются, когда несколькими короткими нажатиями обильно поливают стекло, чтобы не тереть по сухому. На заднем стекле всё таким же образом.
Может быть Вы, коллега EgoRAW, не дождались сработки дворников?
PS. Если бы дворники срабатывали только от ДД, то они бы при быстрой езде не срабатывали никогда, поскольку струйки основательно прижимает вниз поток воздуха, и ДД по-простому ничего мокрого в своей зоне "не видит".
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8008 : 06 01 2024, 13:23:39 »
Кто-нибудь знает, фильтр в АКПП на 2 рестайлинг (АКПП 6 ступеней), отличается от фильтра АКПП на 120 Прадо?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Alexey79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8009 : 06 01 2024, 13:42:16 »
Спрашиваю потому что есть фильтр от 120. Вот и думаю, покупать новый или этот подойдёт?
