Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283686 раз)
ars888
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8090 : 26 01 2024, 16:33:20 »
Это у меня появилось после как мне одну из подушек расслабили, чтобы приподнять двигатель,приподнимал  чтобы снять поддон для замены сальника масло приемника.
Может это быть с этим связанно?
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8091 : 26 01 2024, 18:53:20 »
Думаю, это и есть ответ на вопрос. Пока поднимали - опускали что-то нарушили, или вообще не прикрутили подушку.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8092 : 27 01 2024, 10:33:55 »
Ну если подушку обратно нормально не прикрутили, то конечно.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8093 : 28 01 2024, 13:39:12 »
А нельзя было с этого начать вопрос? )))))))))
Staral2
  • Prado 2,8 Комфорт рестайл 2, 4.0 Элеганс рестайл 2
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8094 : 04 02 2024, 21:49:58 »
Доброго дня! При запуске авто магнитола почему-то начала стартовать с usb-источника,хотя ее об этом никто не просит и звук по умолчанию я прослушиваю через синий зуб с я.музыки. Даже если слушаю радио перед тем как заглушить мотор, после запуска двигателя все равно начинает воспроизводить с usb. Как уйти от этого?
Stepman
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8095 : 05 02 2024, 06:34:11 »
Добрый день. Периодически загорается ошибка SRS (b1618), грешу на проводку т.к. началось всё после антикора. Но беда даже не в ошибке, а в том что при активной ошибке, при запуске двигателя, машина начинает бибикать как умалишенная, очень часто раз 6-7. Если ошибки нет то всё штатно. Эта сигнализация ошибки отключается гдето в меню?
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8096 : 05 02 2024, 07:56:33 »
Улитка в руле, похоже, под замену.
Wadim023
    • TLC 150 3.0
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8097 : 05 02 2024, 09:58:02 »
К автоэлектрику нужно, по дистанции сложно определить поломку.
Томат
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8098 : 05 02 2024, 11:38:40 »
Вот, дерзай
Stepman
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8099 : 06 02 2024, 06:27:50 »
Поменято, никаких изменений.
Вот, дерзай
Спасибо, но это всё мне известно. Будет потеплее, полезу в проводку. Вопрос то был в том, можно ли отключить бибикалку (не зумер под панелью, а сигнал автомобиля) при появлении ошибки.
