Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283676 раз)
Aleksey060
    • Прадо 150 3л дизел
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8110 : 13 02 2024, 08:02:40 »
клеммы не снимал .Но все ж попробую Ваши советы
кнопка же есть,чтоб задние с водительской двери не мог опустить,она скорее всего нажата.
прадо 150 3л дизель
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8111 : 13 02 2024, 08:15:30 »
И не только задние.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8112 : 13 02 2024, 08:33:56 »
Тут не в этом дело. Иначе не поднимались бы стекла от кнопок каждой двери.
Обучать.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8113 : 15 02 2024, 01:43:43 »
Подскажите, сколько антифриза покупать для замены на дорестайле Люкс 1GR, две печки? По цифрам вроде 13л, но не всё же наверно сольётся.  И по точкам слива маякните.
MrDack
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8114 : 16 02 2024, 19:21:53 »
Тоже имеются сомнения в работе подогрева зоны дворников. Нужно сделать замеры.
А кто знает на 2.7 где находится реле обогрева зоны дворников? Кнопка есть, но видимых ощущений от ее нажатия нет.
Staral2
  • Prado 2,8 Комфорт рестайл 2, 4.0 Элеганс рестайл 2
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8115 : 16 02 2024, 19:37:03 »
Многие пишут,что надо 10л для замены. Купил 10,но хватило 5. Но у меня второй рестайл.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8116 : 16 02 2024, 20:40:25 »
На 47 секунде мануал есть, 12 с копейками. Я себе менял, снял видео, но у меня 2,7.
Обычно сливается почти все, около 1-2 литра трудно слить.
<a href="https://youtube.com/v/Nd7Cg2hOk6A?si=NQGTtdf5wC2iVWP6&amp;t=42" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/Nd7Cg2hOk6A?si=NQGTtdf5wC2iVWP6&amp;t=42</a>
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8117 : 16 02 2024, 20:41:19 »
Что-то совсем мало слили, наверно только из радиатора сливали, а из двигателя не стали.
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8118 : 16 02 2024, 20:43:01 »
Реле ставится в маленькой коробке под капотом справа.
MrDack
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8119 : 17 02 2024, 13:41:43 »
Спасибо. Но не вижу я этой коробочки. А справа это по правому борту, или когда капот открыт и лицом к машине?
