Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283369 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8420 : 12 06 2024, 19:10:55 »
Если в сигналке есть "Пляжный режим", тогда он спасет.
Это когда машина ставится на охрану со всеми ключами внутри.
А открыть потом как, по колесу попинать?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8421 : 12 06 2024, 19:19:51 »
Открывается вводом пин кода, например на кнопку открытия багажника и тд.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8422 : 12 06 2024, 19:36:56 »
Это в том случае, если у авто есть какие-либо кнопки снаружи. Принцип понятен.
AlexSki
    • TLC Prado-II 4.0 Lux
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8423 : 12 06 2024, 22:28:11 »
Если кнопок нет, можно через дополнительный датчик удара, например постучав по стеклу.
С уважением, Александр.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8424 : 13 06 2024, 12:38:24 »
Не сочтите за наглость:) Нашел тему только на 120. Прадо 150 в наличии, бесключевой доступ. Есть определенный страх, что заеду куда-то в е*ня и где-то посею ключ. Уже было такое, правда ключ нашел. Есть ли возможность без дополнительного оборудования прописать новый? Допустим, что в салон я попаду ибо сигнализация сможет открыть с телефона. А завести как дальше?
В продолжение вопроса...
А сложно отключается бесключевой доступ? Не нашёл в букваре (может плохо искал).
Тоже в е*нях иногда полезно его отключить...
В чем ваша логика коллеги? Ну отключили вы бесключевой доступ? Что дальше? Ну открыли машину, и что, а как заводить то будете? Или вы хотите отключить совсем иммобилайзер? Это невозможно, иначе нах он тогда вообще нужен, любой подошел и отключил. Или допустим у вас обычный ключ и замок зажигания, там есть чип, иммо, потеряли вы ключ, и
тоже самое, что с кнопкой, ничего не сделаете, ничего вы не отключите.
Я логику озвучил и ситуацию смоделировал через пару сообщений чуть позже...
Если лень крутить гайку, поставьте простой механический отключатель массы за 400 ₽: повернул маховичок и захлопнул капот. Машина обесточена, открывается только механическим ключом.
Вариант интересный, честно, подумаю, лень только потом радио и часы настраивать))))
А вообще на 200 этот доступ отключается через меню авто (со слов кента одного у которого 200).
Поизучаю ещё букварь повнимательнее....
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8425 : 13 06 2024, 13:24:57 »
Радио, часы...    Смотря как часто: если каждый день - охренеешь, если три раза в год, то я бы так и сделал.
Я такие отключатели массы поставил на две "женские" машины, третий ждёт своей очереди. Буду менять АКБ, заодно отключатель и поставлю.
Viny
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8426 : 13 06 2024, 13:53:13 »
Но а если этот доступ отключается через меню авто - это ещё проще и приятнее, согласись.
Ладно, пока стоп вопросу, изучу повнимательнее букварь.
Ильич
  • Живее всех живых
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8427 : 13 06 2024, 15:09:18 »
Проще безусловно. Не помню наличия этой опции.
Хотя...https://prado-club.su/forum/index.php?topic=180826.10
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8428 : 14 06 2024, 06:45:59 »
В меню ГУ кейлесс отключается если вам это нужно, только что это дает, машина все равно запускается и едет, только на кнопку надо жать самим брелком, как при севшей батарейке.
Viny
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8429 : 14 06 2024, 14:04:28 »
Ещё раз поясню тогда зачем нужно...
Чтобы бросить авто в поле закрытым а ключ спрятать где-нибудь на раме (надо мне так, не обсуждается).
Чтобы не открыл никто, взявшись за ручку.
ПС У меня 2010 Элеганс. Какое меню ГУ...
