Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283366 раз)
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8430 : 14 06 2024, 14:08:01 »
Чтобы бросить авто в поле закрытым а ключ спрятать где-нибудь на раме (надо мне так, не обсуждается).
Чтобы не открыл никто, взявшись за ручку.
ПС У меня 2010 Элеганс. Какое меню ГУ...
Если ключ в фольгу завернуть, будет работать?
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8431 : 14 06 2024, 14:09:20 »
А я знаю?  ;D ;D
Viny
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8432 : 14 06 2024, 14:17:25 »
...только на кнопку надо жать самим брелком, как при севшей батарейке.
Извиняюсь, отвлечёмся от отключения доступа временно, вот эта фраза заинтерсовала...
Она о чём, можно популярнее?
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8433 : 14 06 2024, 14:22:19 »
А я знаю?  ;D ;D
Так проверить этот вариант легко можешь.
Viny
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8434 : 14 06 2024, 14:26:14 »
А я знаю?  ;D ;D
Дык тоже уже "поставил галочку" как и с отключателем массы icon_friends
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8435 : 14 06 2024, 14:32:19 »
Ключ в фольге работать не будет и в металлической коробочке)
Фраза о том, когда батарейка в брелке садится, подносишь брелок вплотную к кнопке и машина заводится
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8436 : 14 06 2024, 14:34:01 »
Радио, часы...    Смотря как часто: если каждый день - охренеешь, если три раза в год, то я бы так и сделал.
Я такие отключатели массы поставил на две "женские" машины, третий ждёт своей очереди. Буду менять АКБ, заодно отключатель и поставлю.
Но а если этот доступ отключается через меню авто - это ещё проще и приятнее, согласись.
Ладно, пока стоп вопросу, изучу повнимательнее букварь.
В меню ГУ кейлесс отключается если вам это нужно, только что это дает, машина все равно запускается и едет, только на кнопку надо жать самим брелком, как при севшей батарейке.
Ещё раз поясню тогда зачем нужно...
Кейлесс по моему у тебя отключается
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8437 : 14 06 2024, 15:22:28 »
Если речь идет о штатном брелке, то не проще отключать батарейку - при удержании верхней кнопки два раза кратковременно нажимаем на среднюю, три раза мигнет светодиод на брелке в качестве подтверждения и положить его на раму или еще куда...
Viny
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8438 : 14 06 2024, 15:34:40 »
Прям сейчас проверил. Так не отключается.
Viny
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8439 : 14 06 2024, 16:24:06 »
И ещё смоделировал, на даче пока банька топится))))
Авто закрыт, вынул батарейку из брелка, открыл механически - орёт, отключить никак, брелок к кнопке подносил...
Сунул батарейку, отключил сирену, соответственно режим охраны...
Вынул батарейку, с любых сторон к кнопке запуска прикладывал - не заводится.
Фольги и коробочки металлической нету под рукой, но тож потом поробую))))
