Автор Тема: Вопрос-ответ  (Прочитано 1283255 раз)
Томат
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8690 : 02 09 2024, 09:30:40 »
Добрый день. Помогите, пожалуйста. В длительной поездке резко пропала тяга. Как будто авто резко за жопу взяли, а потом с неохотой разгонялся. Загорелись 4 индикатора: двигатель, АБС, 4 lo, индикатор машинки на неровной дороге. Причем последние 2 моргали. Авто 2010 года, дизель, 3,0.
Потом пропали. Но периодически пропадала тяга, авто ехал как ватный. При этом переставал работать круиз контроль. Лечилось остановкой, глушением двигателя. Скидывал минуса. Но все повторялось. По дороге дважды скидывали ошибки. Ничего внятного не сказали, сказали что что-то с электрикой. В конце пути вновь загорелась эта гирлянда. Но, слава Богу, доехал.
Ещё было мнение, что дроссель, или его электрика. Я сам начал грешить на КПП. Нормальных автомехаников днём с огнём не сыскать. Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск.
Да, егр у меня заглушен. Прошивка по моему сток 2. Масло в коробке меняно 50 тыщ км назад. Ещё в последнее время авто пинается, дёргается при разгоне и торможении.
С диагностики конечно, а не пальцем в небо. Смотреть ошибки по двигателю. Скидывали ошибки но не сказали какие, как так? Гирлянда, скорее всего следствие ошибок по двигателю.
Думаю он не сможет что то увидеть, так как система EGR, у него заглушена (это уже ведет к неисправности двс), а все датчики которые должны работать прошивкой исключены.
Alexey79
    • Прадо 150 / Фуга Y-51
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8691 : 04 09 2024, 15:00:30 »
Вчера вечером проехал на Прадо и потом проехал на своём легковом авто. На обеих авто пришлось ехать задним ходом, и был я неприятно удивлён разницей картинки с камеры заднего вида на Прадо.
В освещении номера и в фонарях заднего хода у Прадо, стоят лампы белого цвета
Картинка с камеры заднего хода такая
Поставил в подсветку номера родные лампочки жёлтого цвета, и картинка стала выглядеть так
И это на машине 2018 г.
На легковом авто 2010 г. картинка с камеры заднего хода выглядит так
Что надо сделать, чтобы на Прадо была нормальная картинка и не было этого круга?
Прадо, 2,7 л, 2018 г., правый руль, 2.7 TX L Package 7 seat 4WD
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8692 : 04 09 2024, 15:27:32 »
У меня тоже диоды на задний ход и в номере, нет никакого круга и картинка отличная.
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8693 : 04 09 2024, 18:45:15 »
На тлк 200 2008 года, штатные лампочки, картинка норм, кругов нет
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8694 : 04 09 2024, 21:31:34 »
Alexey79, попробуй совсем без освещения номера.
Netnic72
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8695 : 04 09 2024, 21:36:39 »
Похоже на проблему с камерой, он же говорит родные лампочки поставил. Да не из за лампочек это вовсе
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8696 : 04 09 2024, 21:43:26 »
Вероятно. Но нужно без засветки посмотреть картинку.
Alexey79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8697 : 05 09 2024, 00:41:37 »
Когда не включены габариты, то вид вот такой
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8698 : 05 09 2024, 02:20:34 »
Т.е. с камерой все нормально, и круга не наблюдается. Нужно исключить засветку линзы камеры при включённых габаритах.
Alexey79
Re: Вопрос-ответ
« Ответ #8699 : 05 09 2024, 05:33:47 »
Какие варианты исключения засвета? Поставить простые лампочки в огни заднего хода?
В подсветку номера возвращал родные лампочки, но результат был почти как сейчас (вверху фото выкладывал)
