Автор Тема: Пропало питание на реле DEF  (Прочитано 2182 раз)
Est
    • lc 150
Установил зеркала с подогревом, добавил недостающее реле и предохранитель обогрева зеркал. какое-то время всё работало исправно. Но вдруг исчезло питание на панели управления , обогреве заднего стекла и заднем дворнике. Начал поэтапную проверку. Снял новое реле и предохраниетль обогрева зеркал . Проверил все предохранители и питание на реле. Обнаружил, что ичезло питание на  контакте 2 реле обогрева заднего стекла DEF. Если подать туда плюс, то все начинает работать. Тепрь гадаю, куда исчезло питание ?? Есть идеи ?
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
Re: Пропало питание на реле DEF
« Ответ #1 : 05 04 2016, 15:35:17 »
Я не электрик, но как полагаю вы превысили допустимую нагрузку, нагрузив это реле,  и реле крякнуло. Или же у них пошел конфликт. Нужно новое ставить. Они взаимосвязаны. У меня одной кнопкой включаются обогрев зеркал и заднего стекла.
Хотя это только мое предположение.
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
Est
    • lc 150
« Ответ #2 : 05 04 2016, 15:41:50 »
дык пропало -то напряжение приходящее на реле, а не после него . Само реле работает исправно
igorvl68
« Ответ #3 : 05 04 2016, 16:13:41 »
Если не реле, то дело уже в проводке. Ну и как вариант это только совпадение с подключением обогрева зеркал.. Хотя я в такие совпадения не верю.
Обычно где копались там и докапывайтесь)))
sodman
    • TLС 200 D Люкс
« Ответ #4 : 05 04 2016, 16:22:39 »
Может комп отключает питание? Когда нагревается заднее стекло (зеркала) до определенной температуры изменяется сопротивление цепи и комп отключает питание. Ты зарание увеличил сопротивление (зеркалами) и комп думает что они еще не остыли. Можно попробовать сбросить клейму с акум. и включить еще раз Если получится думаю в мозгах указать что еще есть подогрев зеркал. (Это мое предположение) Может в цепи есть еще предохранитель (под капотом)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #5 : 05 04 2016, 16:40:13 »
Судя по схеме Rear Window Defogger, питание с контакта 2 реле DEF никуда пропасть не могло. Возможно, неконтакт в разъеме А69 (Junction Connector) или в разъеме 2F (бодик). А вообще можно внаглую подать туда плюс от зажигания и не заморачиваться.
З.ы. предполагаю, что предохранитель ECU-IG №2 уже проверен минимум дважды цешкой :)
Est
    • lc 150
« Ответ #6 : 06 04 2016, 12:44:09 »
Разобрался. Таки перегорел ECU-IG №2 под панелью приборов в салоне. До этого потрошил только блок под капотом, вот и не находил
разрыв. Заменил и теперь всё в порядке . Можно тему закрывать .
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #7 : 06 04 2016, 14:20:00 »
МОЛОДЕЦ! Что докопался.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #8 : 06 04 2016, 16:59:55 »
Тема нужная, такие мелочи часто случаются - другим в помощь!
