Автор Тема: Спидометр  (Прочитано 1625 раз)
lot
    • Прадо 120
Спидометр
« : 06 04 2016, 09:18:07 »
Подскажите может кто сталкивался. Перестал крутить и показывать спидометр. Куда копать?
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Re: Спидометр
« Ответ #1 : 07 04 2016, 09:03:03 »
То есть стрелка лежит, само табло с пробегом вообще не показывает или пробег меняется?
Курс у нас один - правильный!
lot
    • Прадо 120
Re: Спидометр
« Ответ #2 : 07 04 2016, 09:16:08 »
Стрелка лежит одометр тоже лежит.
Rider84
Re: Спидометр
« Ответ #3 : 07 04 2016, 09:34:38 »
Одна из причин - у многих тойот спидометр завязан на датчик абс и датчик скорости, может быть проблема в них. Спидометр и одометр как раз работать не будут. Но вообще должна вылезти ошибка и загореться гирлянда. Так же на спидометр должно приходить 4 линии. 2 линии это питание + от зажигания (он обычно общий с тахометром) и общий минус они у вас есть. Так как остальные стрелочные приборы работают. Остается еще 2 линии это сигнал от датчика скорости и линия связи с эбу.
lot
    • Прадо 120
Re: Спидометр
« Ответ #4 : 07 04 2016, 10:29:13 »
Rider84 Вы на 100% правы. Сегодня сделали диагностику и эти причины установили. АБС и датчик скорости  завязаны между собой. Короче был обрыв провода абс задний правый. Все восстановили сбросили ошибки кстати отсоединением клеммы с аккума ошибки не стираются. Все заработало.
