Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 5690 раз)
aragon2003
Парктроник
« : 13 04 2016, 22:59:40 »
Всем доброго дня...
Подскажите, пожалуйста... Land Cruiser 200...2012...при включении заднего хода включается задняя видеокамера...сигналов от датчиков парктроника нет вообще...тишина...никаких ошибок или значков на приборке или дисплее не загорается...как должно все работать? сзади 4 датчика,спереди 2...при движении вперёд тоже никакой реакции... машину только купили...в мануале есть описание включения парктрона через меню дисплея...попробовал,но без изменений...подскажите,пожалуйста?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Парктроник
« Ответ #1 : 13 04 2016, 23:06:56 »
Так прадо или 200? Если право кнопками на руле в меню и вкл. парктроники, если 200 то кнопку слева от руля на панели где регулировка зеркал.
aragon2003
Re: Парктроник
« Ответ #2 : 13 04 2016, 23:23:02 »
Прошу прощения...200-ый...
Кнопка слева,там где регулировка зеркал неактивна...т.е. не горит...что может быть?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Парктроник
« Ответ #3 : 13 04 2016, 23:42:35 »
Снять кнопку, проверить присоединение разъёма, если он отключён, скорее всего продаван это сдела так как система парковки неисправна и чтобы скрыть этотыакт он её отключил, если же все на месте и кнопка при нажатии ничего не происходит, то вам к официалу на диагностику
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Парктроник
« Ответ #4 : 17 04 2016, 13:56:02 »
через тех меню зайти, там есть диагностика парк асиста
Deno
    • LC200 4,5 08 - LC200 4,5 2019
Re: Парктроник
« Ответ #5 : 29 04 2016, 01:19:37 »
Чтобы не плодить новые темы пара вопросов по парктронику...
1) красить кто-то пробовал его сам?
Купил сам датчик новый в чёрном цвете и краску под свой цвет, сижу и думаю красить или нет, информация из инета противоречивая...
2) замена влечёт за собой полное снятие заднего бампера?
Подлезть частично отогнув не получится?
Олег69
    • RX 300
Re: Парктроник
« Ответ #6 : 29 04 2016, 12:07:39 »
На счёт красить не скажу,а для замены бампер снять надо будет обязательно
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Парктроник
« Ответ #7 : 29 04 2016, 12:59:49 »
Ты решил кисточкой покрасить датчик?)))) жесть, после хорошей покраски он может некорректно работать, не говоря о том, что кисточкой будет колхоз. Отдай в малярку пусть покрасят
Deno
Re: Парктроник
« Ответ #8 : 29 04 2016, 13:17:53 »
Ты бы видел мой задний бампер :)))))))))  + сейчас езжу с гнилым парктроником :)))))
Это его не испортит, буду сам красить, в малярке с меня сколько спросят ? Штук 5000р с подбором, нафига мне это
По итогу покраски и установки отпишусь тут ради интереса
Вычитал, что косяк в покраске - если люди не снимают резинку круговую, ее нельзя красить, а остальное тонким слоем можно
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Парктроник
« Ответ #9 : 29 04 2016, 14:53:24 »
Резинка с датчика не снимается, красится целиком, потом просто резинка очищается от краски. Не хочешьплатить , могу у себя на работе покрасить.нужен только колоркод, ну и сам датчик разумеется
