Автор Тема: Замена помпы 1GR-FE  (Прочитано 7799 раз)
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
Замена помпы 1GR-FE
« : 14 04 2016, 00:55:31 »
Доброго времени суток.
Ну вот, наконец, дождался хорошей погоды и занялся текущим органом своего авто. Помпа начала подтекать еще в декабре 15-го, а поменять самому не получалось по причине отсутствия ямы в гараже и засыпанной снегом эстакады на улице, да и расход антифриза был практически не заметным. Помпу купил после Новогодних праздников в Autoleo за 5600-оригинал.
Итак начнем: первым делом перед инсталяцией помыл на даче моторный отсек.
Снимаем верхний кожух радиатора, который держится на 11 клипсах.
Снимаем декоративную плиту мотора, отвернув 2 гайки на 10-ть,воздухозаборник с воздушным фильтром и расширительный бачек-3 болта.
Далее лезем под машину и снимаем защиту-у кого какая стоит.
Теперь снизу и сверху открыт доступ-ослабляем 4 гайки муфты вентилятора охлаждения
Открываем крышку радиатора и через краник оного сливаем антифриз, подставив емкость 5л. Сразу скажу чтоб потом не возвращаться, из крана сливается литра 4-е, а вот литров 5-ть приходится ловить при разборке всей остальной системы.
Пока сливается, лезем на верх и снимаем кожух вентилятора-2гайки и сам вентилятор с муфтой-4 уже ослабленные гайки.
Какая шикарная картина предстает нашему взору, спасибо Японскому разуму и производителю за эту ремонтопригодность. Снимаем два патрубка системы охлаждения и отводим в стороны
Далее при помощи ключа на, по моему на 14-ть, против часовой стрелки, проворачиваем натяжной ролик и снимаем ремень.
Все тем же ключем откручиваем и снимаем два верхних-обводных ролика(нормальная резьба) и ролик-натяжитель(резьба обратная).
Снимаем 5-ть шлангов маслоохладителя, причем 5-й можно не снимать(не удобно находится, а прикипевший шланг еще аккуратно надо расшевелить), я все таки снял-намного удобней откручивать-закручивать помпу. Здесь польется немного антифриза.
Откручиваем 3 гайки и снимаем тело термостата с оным. Откручиваем 5-ть болтов и снимаем-вытаскиваем на себя приемник жидкости охлаждения. Тут польется много антифриза!
Доступ к помпе открыт. Откручиваем, по моему, 8 болтов на 12 и 9 болтов на 10-вот она красотка! И вот тут польется очень много антифриза!!! ( всего у меня слилось порядка 7 в емкость и 2,5-3 на землю >:D ).
Ну а дальше смотрим на то, что нужно еще менять-ролики, ремень, чистим посадочное место помпы от грязи и остатков прокладки, не забываем про два новых уплотнительных кольца-меняем старые, идущих в комплекте с новой помпой, собираем в обратной последовательности. Заливаем антифриз. Заводим, открыв кран печки на"Сахару" и радуемся проведенной работе.
В результате был выявлен шумящий подшипник натяжителя и слегка подуставший ремень. Ремешок заказал а вот с подшипником-беда, только в сборе со станиной за 5800р.  post  Перерыл весь инет, но так и не нашел поставщика с понятными условиями поставки и цены на подшипник(огромное спасибо 09 за предоставленную информацию):
Подшипник NSK 5203 (5203-2RS) да и у KOYO 52032RS такой же!
Тип подшипников: радиально-упорные двухрядные шариковые: 52 Серия
Производитель: NSK
Внутренний диаметр d, мм: 17
Наружный диаметр D, мм: 40
Ширина B, мм: 17,5
ПРОСЬБА! Если кто знает поставщика-дайте знать, ну очень жаба душит покупать за большие деньги то, чего половина не нужна.
Вся история России заключена в прочерк между
" Вещим Олегом " и " С вещами на выход ! "...
kranium
Re: Замена помпы 1GR-FE
« Ответ #1 : 14 04 2016, 04:29:40 »
Наверное надо было антифриз слить еще и с блока чтоб не проливалось много.
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #2 : 18 04 2016, 21:07:11 »
Нашел подшипник в натяжной ролик, правда смущает маркировка NSK, GERMANY и 6203 RSR на пыльнике, ну да посмотрим как ходить будет, вот ремешок придет и поменяю.
Да и еще, разбирая прошлый раз не обнаружил ни под одним роликом шайб, правда нижний не снимал (тут полез в EXIST на схеме везде есть шайбы), точно не падали когда откручивал ролики, может прикипели к мотору. В этот раз посмотрю повнимательней.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #3 : 18 04 2016, 21:38:22 »
А зачем защиту снимали?
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #4 : 18 04 2016, 21:59:34 »
Она стальная, не удобно к сливному кранику подлезать, 4 гайки вентилятора проще снизу, да и почистить-подкрасить полезно.
Морячог
« Ответ #5 : 18 04 2016, 22:03:59 »
Отчет полезный! Вопрос - какой пробег? Почему решили менять помпу?
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #6 : 18 04 2016, 22:09:07 »
Потекла, под 200. Дык и выложил потому что ничего сам не нашел по замене помпы.
Морячог
« Ответ #7 : 18 04 2016, 22:15:59 »
Ясно.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #8 : 20 04 2016, 14:38:06 »
хороший отчёт, плюсанул. Вопрос ,до подшипника помпы добраться можно? кто нибудь разбирал её?
Желаю всем удачи.
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #9 : 20 04 2016, 19:18:49 »
ИМХО: она не разборная, все завальцовано. Спасибо!
