Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 389133 раз)
Radiola и 1 Гость просматривают эту тему.
slydiman
Re: Приставка на 8-м андроиде NAV-RDL01 NEW!
« Ответ #1290 : 29 10 2020, 22:26:01 »
Root доступ делается элементарно.
Radiola
« Ответ #1291 : 30 10 2020, 10:07:21 »
В наших блоках используют USB роутеры - модемы нет!!!
mkw
  • Старшина
« Ответ #1292 : 01 11 2020, 20:54:48 »
Как отключить автозапуск медиа? При включении авто, если стоит флешка сразу запускает медиа файл.
Mukasej
« Ответ #1293 : 01 11 2020, 21:05:23 »
Radiola, а в инструкции написано что один из способов подключения к интернету - usb модем, а здесь ваши утверждения обратные. Зачем такие расхождения?
mkw
  • Старшина
« Ответ #1294 : 02 11 2020, 12:13:38 »
Видео с инструкцией...
А что нового в этой прошивке?
Radiola
« Ответ #1295 : 02 11 2020, 15:34:03 »
в прошивке нового как такового нет - просто убирает системные ошибки
mkw
  • Старшина
« Ответ #1296 : 02 11 2020, 22:07:03 »
Подскажите как исправить калибровку?
Из за сдвинутых "+" у меня не ставится точная калибровка и касание из за этого сдвинуто, иногда не попадаю в нужную кнопку.
MadScorp
  • Старшина
    • Prado 2.8D Elegance Рес II
« Ответ #1297 : 02 11 2020, 23:44:37 »
Ура!
Наконец то настроил эту магнитолу под себя! post post post
Ниже по тексту, то как настроил, вдруг кому пригодится :)
Установил мобильный 4g роутер huawei e5576-320, запитав его от постоянного + в большом разъёме у плафона освещения салона (1 из контактов имеет постоянный + после отключения питания авто). Сам роутер приклеил на лобовое стекло за зеркало. Таким образом - WiFi интернет есть всегда, и магнитола автоматически цепляет интернет сразу после запуска.
Наилучшая оболочка вместо стандартного «рабочего стола» - CarWebGuru (но почему-то, даже если в основных настройках установить ее по умолчанию вместо стандартного рабочего стола, после перезагрузки магнитолы (выкл/вкл автомобиля), по умолчанию вновь становится рабочий стол). Приходится после запуска рабочего стола запускать ее отдельно. :(
А так, у Carwebguru гораздо более удобный графический интерфейс и он имеет множество настроек (не буду заниматься рекламой, кто захочет сам найдет описание в интернете)
Наилучший плеер Aimp и Folder music  player (если требуется проигрывать музыку подряд из папок)
Подписка на яндекс музыку тоже вполне удобна за счет голосого управления во время использования навигатора.
Проигрыватель видео - VLC читает все форматы.
Чтобы смотреть youtube без рекламы, не обязательно покупать подписку, можно скачать приложение NewPipe.
Лучший ТВ просмотрщик - Триколор (работает авторизация по id приемника, если он у вас есть)
Каналов более 200 и работает шустрее чем лайм и глаз
Лучшие навигаторы Yandex версии 3,97 и Cityguide с lucky patcher’ом.
Последние версии Яндекса тормозят и долго грузятся.
MapsMe у меня почему то не заработал, при загрузке выкидывает черный экран((
Shazam полезен для распознавания музыки
Приложение 4pda поможет вам скачать, то что вы не найдете на playmarket’e
______
Открытых вопроса 5:
- выбор оболочки вместо стандартного рабочего стола (описал проблему выше по тексту)
- отключение встроенного динамика - его можно отключить на магнитоле свайпом сверху вниз и нажать на динамик с крестиком, но после перезагрузки магнитолы он сам включается вновь не смотря на «крестик» и музыка выводится на него и на штатные динамики. Управление звуком в настройках распространяется и на него и на штатные динамики.
- пробовал подключить к магнитоле usb bluetooth, чтобы получать данные с obd elm327. Магнитола bluetooth свисток не видит. Есть смысл продолжать эксперименты с другими свистками?
- кнопки на руле я так понял работать не будут?
- чтобы не терялся gps куда лучше разместить антенну?
Друзья, если у Вас есть что добавить или знаете как пофиксить то, что работает «не должным образом», буду рад обратной связи icon_friends
slydiman
« Ответ #1298 : 03 11 2020, 01:13:35 »
Использую CarWebGuru как ланчер по умолчанию, прописан в системных настройках (там есть такая опция), не слетает при перезапуске.
+ в плафоне (зеленый или черно-зеленый провод) ни разу не постоянный, напряжение на нём пропадает спустя 15-20 мин после выключения зажигания.
Поэтому пришлось тянуть отдельный провод до плафона с реально постоянным + для 4G и видеорегистратора (BlackVue с Wi-Fi и удаленным просмотром). Ещё в выемке обшивки потолка у самого стекла сделал тумблер (от аккумулятора/от зажигания). И через 2 диода вывел штеккер для подключения внешнего питания (чтобы машина была на связи в гараже). Внешнее питание 14V через 2 диода гарантирует что аккумулятор не разряжается даже в положении тумблера "от аккумулятора".
Huawei e8372 компактнее и дешевле, кастомные прошивки с 4PDA позволяют пользовать безлимит, который "только на смартфоне".
GPS антенну никуда не тянул, расположена слева от ГУ над "трубой" (когда официалы ставили RW6ES-00010 то расположили её справа, но там у меня радар-детектор). Переднее стекло с подогревом, но ничего не экранируется, точность нормальная.
MadScorp
  • Старшина
« Ответ #1299 : 03 11 2020, 08:02:10 »
Прописан там же, после перезапуска слетает и предлагает запускаться по умолчанию, нажимаешь «всегда», и так каждый раз((
Вопрос к пользователю carwebguru:
Мультивиджет в режиме навигациии в маленьком окошке показывает яндекс навигатор/гугл карты или только надпись «ожидание запуска»?
Спасибо за совет, надо будет проверить, может быть на самом деле он не постоянен, а роутер на собственном заряженном аккуме всю ночь висит))
