Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 389085 раз)
AlexTv
    • Палисад 3,5
Re: Приставка на 8-м андроиде NAV-RDL01 NEW!
« Ответ #1390 : 25 06 2021, 05:55:57 »
У меня авто 17 года (2 рест), значек aux имеется. На второй странице экрана выбора источника…
tigrr74
« Ответ #1391 : 26 06 2021, 03:45:03 »
а у меня на первой странице АМ. ФМ, блютуз, сд на второй Айпад, юсби.
Morexod
Хочу поведать свою неудачную историю пользования данным девайсом. Больше года назад поставил радиолу на машину, устройство работало худо бедно. Были вопросы, но всё более менее не беспокоило. Пока в один прекрасный момент, в дальней поездке у меня не произошла внештатная ситуация. Начал я сдавать назад и...машина внезапно засияла герляндой и перешла в аварийный режим. Только с помощью кнопки можно было переключить скорости на АКПП. Поехал 300 км до ближайшего дилера. Почти сутки они копались и к концу дня нашли два сгоревших предохранителя acc и ecu-ig n.1. Потом докопались, что они сгорают если включить заднюю передачу. Ищи говорят, что ставил не родное. Искал. Убрал Радиолу и о чудо, всё заработало. Убрал сию приблуду и езжу как и прежде. Рассказ написан для информации.
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Вы народ то не "кошмарьте" своей неудачной историей...))  В вашем случае с вероятностью 99% проблема не в приставке, а в её подключении... И "дилер" (как на грех) "очень продвинутый" попался...)) Ибо "почти сутки" искать два сгоревших предохранителя, это еще постараться надо!)) И да, подключение приставки с цепью задней передачи ни как не связаны... Ну а "сказать" можно все, что угодно...
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
Morexod
Насчёт ошибок в подключении, это маловероятно. Ставил я сам, но и опыт у меня в электротехнике более 20 лет. Девайсом пользовался более года. Кошмарить никого не собирался. Мой пост был только для информации. Радиолка нынче валяется без дела. Кому надо, отдаю за 25%(вдруг и вправду ошибка в подключении...)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Один единичный случай. Может быть где-то проводник при включении задней передачи падает на землю (год работало норм, потом перетёрлось)
Такое может быть, если шлейфы уложить неровно. Они на железе лежат между тушкой и "мордой".
Там кое-где нужно бархотку подкладывать.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Blackfoot
Подскажите, проблемка:
Приставку покупал 3 года назад, все работает, только поменял антенну гпс, сам же и зажал фидер, Саундспид подарили новую, сенкс.
Проблема в том что, гпс не ловил ждал более часа,
Проделываю такую манипуляцию:
Захожу в гпс тест, спутников нет ( или один) нажимаю clear agps и тут же появляется куча спутников и позиция авто появляется на карте верно. Проблема возникает всегда при большой паузе ( более  2-3 дней) между вызовами приставки на экран
Ничего не обновлял с покупки.
Антенну пробовал менять ( ставил третью) не помогает.
Да и проблема не в ней, а в AGPS
aattuutt
Доброго времени суток. После года эксплуатации девайса появился следующий глюк: самопроизвольно до предела начинает переключаться звук на штатной магнитоле (максимально громко или максимально в ноль). Подскажите где посмотреть? Приставка NAV-RDL01 new/
aattuutt
В дополнение: при этом не реагирует на кнопки на руле, громкость можно изменить только ручкой. ОД сказали, что сигнал изменения звука идет с радиолы.
Radiola
добрый день - наша система вот вообще на звук ни каким образом не влияет - мы единственное что делаем это физически проводом подключаемся к ауксу штатному - от официального диллера другого ответа вы могли бы и не ждать - всё что они сами не ставили у них влияет на всё очень плохо
