Автор Тема: Навигационная приставка на Андроиде NAV-RDL01  (Прочитано 389205 раз)
kazap78
    • LC 150
Re: Приставка на 8-м андроиде NAV-RDL01 NEW!
« Ответ #870 : 05 03 2019, 14:39:32 »
итак, после 5000 км и 2 месяцев использования могу поделиться следующим.
приставка работает ;) но хотелось бы большего:
1. хотелось бы иметь масштабирование экрана, так как в существующем варианте экранные меню приложений перекрывают большую часть экрана, например при запуске яндекс карт почти половина занята кнопками и меню (это решается через меню разработчика, но это не масштабирует верхнее меню и вид рабочего стола расползается)
2. блютус таки был бы полезен для диагностики и прочих девайсов.
3. раздельная регулировка динамика магнитолы и выхода на аукс.
4. работа с сетью должна быть более корректной. после запуска машины нужно все время проверять подключения, производить какие либо манипуляции что с вайфай,  что с модемом.
5. меню заводских настроек сейчас на китайском!!!!!
6.убрать лишние пункты из настроек, например я так и не понял зачем в ней настройка кнопок руля если она их не видит
7. работа с внешними носителями - зачем сканирование носителя при каждом переходе из спящего режима. карту памяти нельзя использовать для установки приложений-почему? внутренняя память не резиновая.....
8. почему работа системных часов привязана к интернету? нет интернета, время отображается неправильно. пусть хотя бы по GPs определяется, не руками же его выставлять, а с учетом п.4 это напрягает.
9.автоматическое переключение на круговой обзор работает только при включении заднего хода, при движении вперед только моргает экран.
10. периодическое зависание таки присутствует, по сему неплохо было бы иметь возможность перезапуска девайса без манипуляций с предохранителями, например длительным удержанием кнопки "медиа"
в общем и целом продукт годный для тех кто хочет сохранить штатный звук и дизайн рекомендую., остается вопрос соответствия цены и готовности работать над ошибками ....
Radiola
« Ответ #871 : 05 03 2019, 16:38:00 »
Про "соответствие цены" не совсем понял... Ибо данная приставка на сегодняшний день есть самый бюджетный вариант среди подобного оборудования...)
А чего тут непонятного данный девайс не имеет аналогов в принципе на рынке он не относится не к устройствам который ему ли рут работу штат ноутбука навигации и также он не относится к полноценной замене головы на Android девайс Это скорее часть магнитолы без экрана с соответствующим функционалом и пользующаяся экраном штатной магнитолы для вывода картинки Я понимаю что что это очень узко специфичное устройство и в малых партиях обеспечить низкую цену нереально но зато можно обеспечить приемлемую работу и отсутствие глюков
Бьёмся с этим. И стараемся как можно быстрее допилить до ума - есть моменты согласен решаем! некоторые моменты оказалось не так то просто переделать!
kazap78
    • LC 150
« Ответ #872 : 05 03 2019, 16:48:56 »
За это спасибо!
Bluetooth кстати действительно конектится Когда телефон находится близко к магнитоле в режиме bluetooth-гарнитуры без a2dp. Если на его основе можно реализовать соединение с обд адаптер было бы неплохо
any13
  • Андрей
    • TLC150 4.0, 2018
« Ответ #873 : 06 03 2019, 17:31:33 »
Max913, у меня устройства все Android, проблем таких не зафиксировано с подключением. У жены с IOS бывают, на Android нет. Заметил еще такую вещь, что если устройство перевести в режим модема до включения зажигания, то подключение приставки как мне кажется происходит быстрее , чем когда аналогичные манипуляции проводишь уже на заведенной машине.
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #874 : 06 03 2019, 20:43:23 »
В этом и дело, у меня iOS и там подключение происходит не автоматом, а по непонятному для мена алгоритму, поэтому я ушел на роутер.
Считаю пункт 4 вышеизложенного списка очень актуальным! Да все пункты из этого списка считаю актуальными!
Ибо, например у меня, приставка видит раздаваемый роутером WiFi, но к нему подключится не может, а подключается, как к устройству через провод, как я понял.
При этом индикатор подключения у меня перечеркнут, но интернет по факту приставка получает. Поэтому, я считаю, что иметь актуальный индикатор получает ли в данный момент приставка интернет(с уточнением способа получения или без такового, т.е. шнур или WiFi) было бы очень и очень хорошо.
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Radiola
« Ответ #875 : 07 03 2019, 10:36:41 »
По поводу устройств на IOS у айфонов стоит внутренняя защита от не желательных подключений, эту функцию где то можно отключить, но точно где не знаю т.к. никогда не являлся пользователем данных смартфонов. Сам айфон не даёт к себе автоматически подключится!
По поводу роутера у вас происходит следующая ситуация - вы втыкаете роутер в наш хвост из блока и блок его определяет как модем а не как роутер, таких случаев масса - роутер при первом подключении закинул в блок своё программное обеспечение и блок его распознал как модем! Тут выход один чтобы блок его видел именно как роутер - втыкать его в штатный USB разъём!
Max913
« Ответ #876 : 07 03 2019, 10:40:59 »
Radiola, а почему в моем случае автоматом не подключается wi-fi?
Radiola
« Ответ #877 : 07 03 2019, 10:49:45 »
у вас функция Eneble Sleep выключена?
Max913
« Ответ #878 : 07 03 2019, 10:53:05 »
что за функция такая? не подключал ее точно...если нужно отключить, как это сделать?
Radiola
« Ответ #879 : 07 03 2019, 10:59:21 »
заходите в настройки - заводские настройки - пароль 0000 - слева раздел ARM Settings - в правой стороне чуть вниз пролистать будет раздел Enable Sleep он должен быть выключен!
