Автор Тема: пропадает звук  (Прочитано 2857 раз)
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
пропадает звук
« : 20 04 2016, 21:07:53 »
Прадо 95,  магнитола Mystery MDD-7100
Вчера при повороте ключа зажигания (но не заводить) магнитола работает звук есть  pif, но стоит завести машину через 2 секунды звук пропадает, а магнитола все продолжает работать. Ну у нее были как то глюки в мороз, думал тоже тупит -зараза, но днем пришлось одному дяде  icon_crazy2 побибикать, и магнитола пару секунд пропела и опять тишина.
Что за мистика?
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
Re: пропадает звук
« Ответ #1 : 20 04 2016, 21:10:25 »
А усилитель внешний есть в машине или звук с магнитолы сразу на колонки идет?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: пропадает звук
« Ответ #2 : 20 04 2016, 21:17:14 »
Скорее нет усилителя, если он только не спрятан так что не найти его.
k0nstantin
Re: пропадает звук
« Ответ #3 : 20 04 2016, 21:27:41 »
объясню чем мой вопрос вызван
у меня стоит внешний усилок
я поставил себе китайскую голову
ситуация похожая, особенно на морозе
вставляешь ключ - звук появился, завелся, звук пропал
методом проб и ошибок нашёл виновника. усилок с ГУ сопряжён устройством CanBus. Аккум уже оставляет желать лучшего. Когда авто завожу напряжение на канбасе проседает и он отрубает звук. Если бы аккум был в идеале - такой проблемы не было бы.
Если канбасу отрубаю питание (сделал в проводке питания разрыв) и снова подаю - звук снова появляется.
К слову сказать, а аккум как - в полном порядке?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: пропадает звук
« Ответ #4 : 20 04 2016, 22:11:30 »
В моем динозавре усилитель врятли установлен. Аккумулятор маслает отлично, хотя утром напряжение проверю.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: пропадает звук
« Ответ #5 : 23 04 2016, 00:14:59 »
Новые возможности магнитолы )
 Иногда звук проскакивает, парой даже 2-3 минуты, и опять тишина. Бывают моменты, когда на педаль тормоза надавишь, клаксоном бикнешь, или дворниками махнеш, дверь откроешь.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: пропадает звук
« Ответ #6 : 24 04 2016, 17:49:31 »
Проверил в очередной раз все проводочки, замерял сопротивление  на динамика (4ом на всех), КЗ на корпус у динамиков нет, питание подходит.
И выявил такую закономерность, если в сети напряжение меньше 14.15 то звук работает нормально, как только оно выше, все звука нет.
На заглушенном двигателе в сети 13.6В, звук есть.
Завел двигатель в сети 14.22 зувка нет
Включаю дополнительные источники (противотуманки, обогревы зеркал, попогрейку, печку т.д.) и как напряжение просело ниже 14.15 все работает.
