Автор Тема: 1кд, упала тяга после, ремонта двигателя.  (Прочитано 3243 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
У од делали или нет?
Надеюсь кто-нибудь расшифрует эту таблицу морзе
Скорее в его сам делает.
Томат
Ты сам можешь начать расшифровку, начни хотя бы с двигателя.
Norris777
Томат, А ты помоги ...или слабо?
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Вот блин! там 1кд, скрин не тот приложил. поправлю в обед! извиняюсь.
Томат
IIp9IHuK, большой массовый расход воздуха,
и с EGR у тебя не все в порядке судя по цифрам, видимо при нагрузки клапан открыт, от сюда и тяги нет.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
ЕГР у меня заглушен нержавейкой))) А вот по ДМРВ буду проверять завтра.
Томат
Понятно, из за этого и расход воздуха такой большой, ведь на холостом ходу он должен быть открыт, и расход воздуха мал.
Томат
Надо проверить давление в рампе при нагрузки (при низком тяга падает), на ХХ у тебя нормальное.
Где еще таблица?
Не все выложил.
longcamel
19 грамм воздуха в секунду – слишком много. Особенно для холостого хода. В среднем 4–7 грамм.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Я только купил этот шнурок для течстрим и с трудом разбираюсь. Не знаю как вторую таблицу выдать и есть ли она вообще, завтра сделаю скриншот на 3500 оборотах.   А не могут на такую работу влиять заслонки в коллекторе, хотя проверил, вакуум есть, мембрана целая..... тяга пропадает где то на 60км.час, а если на 120 км/час утопить педаль в пол - акпп включает 4 передачу, рычит - но не едет.  На коробку не грешу, так как до ремонта работала идеально и ехала гораздо лучше.
