Автор Тема: 1кд, упала тяга после, ремонта двигателя.  (Прочитано 3244 раз)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Проверь правильность подключения вакуумных трубок. Скорее всего перепутаны местами, тут уже были такие случаи.  ;)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
В авто всего 3 пневмоклапана, один под интеркулером на корпусе дросселя (как там правильно не знаю, но подключен корпус дросселя к верхнему выводу клапана, нижний вывод клапана запитан на подающий пневмопровод), второй стоит на коллекторе вкускном(лягушка управляющая с мембраной запитана к соску клапана, который ближе к корпусу самого клапана, дальний сосок клапана запитан в магистраль), есть третий,стоит ниже топливной рампы,ближе, я так понимаю-он на тормоза, там ничего не менялось, поэтому он отпадает.
