Автор Тема: Прошу помощи в проблеме!  (Прочитано 10245 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Прошу помощи в проблеме!
« Ответ #10 : 25 04 2016, 21:22:20 »
Norris777, ты что ж думаешь, ОДшники через полотенце слушали?
Baac, забей! чуть позже, если есть неисправность, вылезет
Раз вопрос остался не решённым, то слушали через ж..., они слышать - то слышали, а вот слушать их не научили.
скептик
« Ответ #11 : 25 04 2016, 21:50:14 »
да не все так просто бывает. Иногда хоть обслушайся - 100% вердикт не вынесешь. Тут включается опыт и аналитика и не факт, что из списка неисправностей вычленишь именно ту.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #12 : 25 04 2016, 22:04:49 »
А тональность звука зависит от оборот двигателя ?
Я меня на ФВ была похожая проблема, в итоге вышло что глушитель резонирует звуком похожим на сдохший мост.
Кстати, перечитав первый пост, понял что звук появляется именно на хорошо прогретом глушителе ( т.е. зависимость звука от температуры выхлопа ). Это 99% глушак.
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
« Ответ #13 : 25 04 2016, 22:40:58 »
Привет всем соклубникам! Владею тлк 200 дизель 2008г. с пробегом 140000! Был у ОД провозились, прослушали 2 часа и ничего толком сказать не могут! Появился гул , проявляется только после поездки, на холостых оборотах, отчетливо слышен в районе задней двери со стороны водителя, снизу! Гул похож на вой подшипника! На холодную гула нет, проявляется только если проехать ! Если постоять  минут двадцать гул пропадает! У од пока машину мыли гул пропал, пришлось вместе с механником проехать км 7. Если машину не глушить вой не проходит, но после стоянки на холостых он не появляется, даже если двигатель прогрет, 30 минут молотили, так и не появился. Гул прогрессирует, карданы смазаны 2000 назад, в раздатке масло поменяно! Ребят выручайте, куда лезть не знаю, методом тыка очень дорого вылазит, да и тыкать куда неизвестно!ОД щупом все пролазили, прослушали раздатку, коробку, двигатель снизу, сверху, турбины, ролики! Вердикт хрен знает, может , что-то с катализатором! Сам с ними лазил , как буд-то со стороны конец коробки и раздатки! Надеюсь на опыт соклубников подскажите! Заранее благодарен!
А на ходу как то звук меняется? Если перегазовываеш на холостых как меняется? Раздатка на нейтральной никаких звуков издавать не будет, сто процентов, если только у тебя не откручен передний кардан,вот на счет автомата сказать не могу, ну я думаю в Кузне есть Автоматсервис, если нормальный то ребята по звуку определят коробка или нет,а вообще если коробка то масло сразу в ней темнеет,становится темнобордовое,масло проверь в коробке.
Baac
    • TLC 200
« Ответ #14 : 26 04 2016, 04:21:05 »
Если даешь газу , звука не слышно, перебивает шум двигателя! При плавном нажатии такое ощущение, что вроде не реагирует! По глушителю, смотрели, он нигде не сечет! Предположили резонатор, типо , что-то осыпалось! Но при чем тогда нагрузка? Прогрев не выявляет этот звук! И звук , я думаю усиливался бы при перегазовке!
Baac
    • TLC 200
« Ответ #15 : 26 04 2016, 04:25:04 »
Кардан на месте:-), масло проверял, правда до звука, было красное! Надо будет еще раз проверить!
Baac
    • TLC 200
« Ответ #16 : 26 04 2016, 04:30:45 »
Поъезжал в пару сервисов, звук слышали, но загонять не стали, говорят,мало опыта с этими авто!(
Baac
    • TLC 200
« Ответ #17 : 26 04 2016, 04:37:28 »
Катализатор! Не так написал
Макс89
« Ответ #18 : 26 04 2016, 05:21:30 »
Раздатку сто процентов исключай, с автоматом можеш позвонить в Барнаул, там есть классный Сервис по автоматам, ребята адекватные работают, у нас как-то была проблема с коробкой, мы позвонили рассказали им что как, те без всяких проблем объяснили что нужно сделать, телефон можно в интернете глянуть "Автоматсервис ".
Baac
    • TLC 200
« Ответ #19 : 26 04 2016, 05:53:32 »
Спасибо! Позвоню пообщаюсь!
