Автор Тема: Прошу помощи в проблеме!  (Прочитано 10241 раз)
Baac
    • TLC 200
« : 24 04 2016, 13:45:08 »
Привет всем соклубникам! Владею тлк 200 дизель 2008г. с пробегом 140000! Был у ОД провозились, прослушали 2 часа и ничего толком сказать не могут! Появился гул , проявляется только после поездки, на холостых оборотах, отчетливо слышен в районе задней двери со стороны водителя, снизу! Гул похож на вой подшипника! На холодную гула нет, проявляется только если проехать ! Если постоять  минут двадцать гул пропадает! У од пока машину мыли гул пропал, пришлось вместе с механником проехать км 7. Если машину не глушить вой не проходит, но после стоянки на холостых он не появляется, даже если двигатель прогрет, 30 минут молотили, так и не появился. Гул прогрессирует, карданы смазаны 2000 назад, в раздатке масло поменяно! Ребят выручайте, куда лезть не знаю, методом тыка очень дорого вылазит, да и тыкать куда неизвестно!ОД щупом все пролазили, прослушали раздатку, коробку, двигатель снизу, сверху, турбины, ролики! Вердикт хрен знает, может , что-то с катализатором! Сам с ними лазил , как буд-то со стороны конец коробки и раздатки! Надеюсь на опыт соклубников подскажите! Заранее благодарен!
Baac
    • TLC 200
Re: Прошу помощи в проблеме!
« Ответ #1 : 24 04 2016, 13:53:33 »
Дополню, неделю назад был у них-же делал диагностику сканером, форсунки от 0.1 до 0.8, турбины давление создают в норме, проверили клапан егр тоже норма, ошибок никаких не выдает, хотели проверить компрессию, но не получилось! Делал из профилактики. Гула не было, появился только через 3 дня! Может опять сканером?
Baac
    • TLC 200
« Ответ #2 : 25 04 2016, 03:51:38 »
Больше сотни просмотров и ни у кого нет мыслей? Давайте методом исключения! Раздатка, теоретически , на холостых не работает, можно исключить? В коробке акпп что может выть? Может ли коленвал выть? Можно попробовать снять поддон двигателя, но как я понял там еще один поддон! Ребят , помогайте, где начинать искать? Пока машину не трогаю, сервисов нормальных в нашем городе  нет, вся надежда на Вас!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #3 : 25 04 2016, 05:01:38 »
Привет, Зём. Вот это ты зря, если ты не нашел, то не значит, что их нет. И у ОД, если ты там искал, их найти не просто
У меня была похожая проблема и примерно полгода-год найти ее не мог, ну все так же как у тебя. Но пришло лето и жара, и звук стал проявляться раньше после начала движения и сильнее. Причина оказалась в раздатке, что то там при нагревании начинало издавать воющий звук. Что? Не знаю. Поставил контрактную раздатку, а больная лежит в гараже.
Как нашли. На горячей машине в бокс. Крутим кардан руками - чуть слышное подвывание. Откинули кардан - крутим флянец - тоже самое. Сняли флянец (думал, что может сальник) - крутим вал раздатки - опять тоже самое.
Baac
    • TLC 200
« Ответ #4 : 25 04 2016, 11:06:09 »
Привет! По сервису подскажи, где рукастые слесаря, буду благодарен! По раздатке, видишь у тебя вой при движении, и когда корданы крутятся. У меня на холостых вой идет, раздатка не работает, что там может крутиться на холостых? Может в коробке, типо первичного вала! Либо подшипник гидро муфты какой-нибудь! Направление надо, поэтому и спрашиваю спецов.
Baac
    • TLC 200
« Ответ #5 : 25 04 2016, 15:54:35 »
Чет тема не развивается! Неужели нет на форуме грамотных спецов?
Валерик
« Ответ #6 : 25 04 2016, 16:13:13 »
А почему на прогретой машине нельзя заехать на подъемник и послушать?
Baac
    • TLC 200
« Ответ #7 : 25 04 2016, 18:33:59 »
На прогретой и сушали! Гул в районе коробки- раздатки, од чет у нас слабоватые! Определить так и не смогли, все типо может это , а может и не это!
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #8 : 25 04 2016, 19:43:46 »
Гадать по вашим описаниям достаточно сложно. Остаётся только дождаться усиления этого гула, тогда и появится  конкретика.
Есть еще один простой народный не заслуженно забытый способ определения источника гула приложить к агрегату одним концом  длинный металлический ключ или балонник или трубу, а другим, зажатым в кула, к уху и слушать.... Если в каком либо агрегате будет гул, то он сразу передастся по металлу к уху. Так в гаражах раньше  слушали двигатели и коробку.
Поднимите крузак на подъемнике, пробуйте и слушайте.
скептик
« Ответ #9 : 25 04 2016, 20:32:54 »
Norris777, ты что ж думаешь, ОДшники через полотенце слушали?
Baac, забей! чуть позже, если есть неисправность, вылезет
