Автор Тема: Ходовая часть  (Прочитано 2107 раз)
FB_1768551160043060
Ходовая часть
« : 25 04 2016, 20:13:33 »
Подскажите пажалуйста. У меня звонкий стук в заднем правом колесе. Розбирали диск раз пять , колодки новые все стоит мертво. На ходу все нормально , не тянет ни плывет, но жутко раздрожает как погремушка. К стати стоит пневмо , араб.
tyn19
    • Прадо 120
Re: Ходовая часть
« Ответ #1 : 26 04 2016, 04:47:46 »
У меня тоже гремело,первое что нужно сделать это развести колодки ручника,и посмотреть все ли пружинки стоят на месте,в механизме ручника их должно быть 6 штук в общей сложности с одной стороны.
Ivan_911
Re: Ходовая часть
« Ответ #2 : 26 04 2016, 10:19:35 »
Это гремят колодки ручника. Мне разбирали, проклеивали и все ок. Работы на 30 мин. оба колеса.
Annxx
Re: Ходовая часть
« Ответ #3 : 26 04 2016, 10:32:32 »
итого?
FB_1768551160043060
Re: Ходовая часть
« Ответ #4 : 26 04 2016, 12:51:22 »
Приклеили чем в смысле заварили
Жека 120
  • Ты родился оригиналом. Не умри копией.
    • TLK 120
Re: Ходовая часть
« Ответ #5 : 27 04 2016, 09:02:17 »
У меня тоже был такой звонкий стучек справа. Делал тоже что и ты.  Дело в том, что то у меня стучал стакан на амартизаторе т.е он просто болтался и задевал за корпус аморта. Разбило шток стойки где то внутри вот он и дает люфт что отражается на стакан.  Проверяй срочно. Просто сильными ударами по  шине постучи и услышишь звон от аморта. Если у тебя то же самое и не хочешь угробить себя и машину снимай срочно аморт, может вырвать шток и тогда будет пипец. Напиши мне в личку или позвони если будут затруднения.
lot
    • Прадо 120
Re: Ходовая часть
« Ответ #6 : 27 04 2016, 09:47:51 »
Ivan_911 А можно узнать что именно "проклеивали"?
Ivan_911
Re: Ходовая часть
« Ответ #7 : 27 04 2016, 12:41:54 »
Звук был от колодок ручника.  Если смотреть на колодки ручника, то за ними на метал приклеивали куски нарезанной велосипедной камеры, в местах где   были видны места соприкосновения механизма торм. колодок. Т.е. был люфт механизма в горизонтальной плоскости. На сервисе мне сразу сказали что это у всех так. Никогда бы не поверил сам, но после этих манипуляций наступила тишина. До этого стремно ездить было - бренчало как на убитой копейке.
FB_1768551160043060
Re: Ходовая часть
« Ответ #8 : 28 04 2016, 20:29:01 »
Ура. Наконец тишина. Проклеили на кожух шумку жаростойкую и все ок. Большое человеческое спасибо!!!
Серёга383
  • Старшина
    • PRADO 120
Re: Ходовая часть
« Ответ #9 : 29 04 2016, 13:49:20 »
У меня такой же звон кожуха аморта. Подскажите как лечить? Или менять?
