Автор Тема: Глюк магнитолы что может быть?!  (Прочитано 3643 раз)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Всех приветствую, случилась сегодня такая непонятка, магнитола перестала грузить диск и микроСД карту, пишет идет загрузка какое то время и потом просто тёмный экран……..,
радио, навигация, камера заднего хода работает……
вставляю карту в «приблуду» которая играет флешки через прикуриватель и радио, все работет играет, может было у кого, подскажите куда копать????
Клемму скидывал, ресет на магнитоле делал……………
Майфун вроде как фантом.
Владимир ВВЮ
    • т. Ленд-Крузер 120
Re: Глюк магнитолы что может быть?!
« Ответ #1 : 29 04 2016, 19:06:01 »
Попробуй другую флэшку вставить у меня такое было, оказалось флэшка косячная.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #2 : 29 04 2016, 19:18:55 »
флешка то через прикуриватель играет,,,, даже если косячная я её вытаскиваю с диском то же самое, думаю что не флешка...
но попробую завтра, диск то один фиг не грузится...... ::)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #3 : 29 04 2016, 19:21:09 »
через вот такую хрень флешка работает, модулятор вроде называется...
Nikolay89nur
    • LC Prado 120 R-2
« Ответ #4 : 30 04 2016, 05:57:53 »
отыграл свое фантом. покупай новый. я тоже второй уже поставил. на северах их года на 3 хватает потом глюки
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
« Ответ #5 : 30 04 2016, 07:34:37 »
Скорее всего время Фантома подходит к концу. У меня Фантом тоже своей жизнью живет отдельно от меня и авто то радио поиск сам включает то свою видимо любимую волну. По карте SD тоже может петь и замолчать по среди трека перезагрузишь вроде-бы опять поет. А иногда ключ из зажигания вытаскивоешь, а он все равно играет. На то он и Фантом чтоб удивлять.
Яша 30
« Ответ #6 : 30 04 2016, 13:19:02 »
У меня недавно тоже ГУ глюкануло. звук пропал а картинка есть, уже цены начал на новое ГУ смотреть, потом снял обшивку что по бокам стоит где решетки обдува печки, там крепление ГУ на болтах под фигурную отвертку, протянул их и все запело. Клему до этого тоже скидывал не помогло.  По ходу масса чета не контачила.
АHТOН
  • Prado 120 2.7 2TR-FE
    • TLC Prado 120 2.7 2TR-FE
« Ответ #7 : 30 04 2016, 16:10:06 »
У меня был глюк с навигацией, не хотела никак загружаться!
Почитал по форумам, мужики посоветовали перепрошить!
Купил прошивку через нэт, прошил и вуаля, всё заработало!
сам процесс перепрошивки много времени не занимает!
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #8 : 30 04 2016, 16:53:37 »
понял, спасибо, начну с протяжки болтов возможно масса.... дале перепрошивки, ну и в худшем замены головы.....
АHТOН
« Ответ #9 : 30 04 2016, 17:29:09 »
Хорошо!
Если не поможет протяжка, стучись в личку, скину!
