Автор Тема: Турбина (турбокомпрессор) 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 90007 раз)
Re: Турбина (турбокомпрессор) 1KD-FTV (3,0л)
« Ответ #200 : 01 03 2021, 14:44:28 »
Она(турбина) должна снизить обороты вращения,  так как она работает в масляном клину. Если после повышенных оборотов остановить двигатель, давления масла в системе нет, а турбина вращается на сухую. Обычно времени, которое тратится на парковку, хватает для "охлаждения" турбины.
Немного не так: в мануале четко написано:
1. При езде по городу паркуешься и глушишь, так как скорость маленькая.
2. При езде по трассе свыше 120 км/ч необходимо поработать 2-3 минуты, чтобы остыла. Например увидел на трассе парковку заехал и нельзя сразу глушить, могут быть проблемы. Всегда на ХХ работал не менее 3 минут(5) тоже хорошо
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #202 : 01 03 2021, 16:08:21 »
В районе 1-3 минуты обычно турботаймеры  задержку дают.
Если машина перед остановкой 3-5 минут в пенсионном режиме ехала-можно и сразу глушить.
Sabatini
  • Старший Сержант
« Ответ #203 : 27 10 2022, 13:40:04 »
Завыла таки турбинушка..
Всё как у всех: движение на трассе ~ 120кмч, гирлянда , сброс мощности. После обнуление ошибки Прадик побежал также резво , но появился акустический вой турбины. При этом все характеристики в норме,  масло не ест,
дыма нет. Подозреваю попадание на горячую крыльчатку каки из ЕГРа и деформирование лопастей или геометрии что и выдаёт такой звук. Недавно почистил ЕГР  кокса на стенках было по сантиметру.  Машина пока ездит , но уже подыскиваю вариант восстановления турбины. Может кто недавно сталкивался с ремонтом турбины в Москве...
chardisdze
« Ответ #204 : 06 02 2024, 21:16:27 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, после замены картриджа турбину на авто нужно регулировать как то?
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #205 : 07 02 2024, 01:35:15 »
Регулируется геометрия, это турбинщики должны были сделать. На самом авто только собрать все правильно нужно.
chardisdze
« Ответ #206 : 07 02 2024, 06:09:36 »
вот и дело то в том, что собирали для себя, по книжке... но вот где то незаладилось...
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #207 : 07 02 2024, 15:00:44 »
почитаю
Делай людям добро и бросай его в воду
Flyer
    • TLC Prado 150 2012г 3.0D
« Ответ #208 : 12 03 2024, 13:49:38 »
Всем привет. Купил прадик с пробегом 240, до этого дизелей с турбиной не было. Всю дорогу от турбины звук как на этом видео https://www.youtube.com/v/OChSBIqgz9I. Может кто подсказать, это норм история? Двигатель масло не ест, дует нормально.
Томат
« Ответ #209 : 12 03 2024, 17:34:08 »
Flyer, если тянет нормально, то на звук (он должен присутствовать)не обращай внимание, тем более с здесь с изменяемой геометрией.
