Автор Тема: Всю голову сломал, езда превратилась в АД! Свист!!!  (Прочитано 7479 раз)
Atos12
  • Старшина
    • Прадо 90
1. Нет, ничего там не крутится
2. Нет
3. подшипники
4. может (раздатка это как мех коробка без сцепления)
5. очень возможно что бублику хана приходит
Благодарю за ответ.
По поводу п.п. 5. Бублик-это гидротрансформатор. Как его исключить из подозрительных ?
Кстати, недавно у меня открутился стартер (пред. хозяин, видимо, плохо прикрутил). Я его обратно притянул. Мог что-нибудь перекосить я там и от этого такой звук проявиться?
. нет, там отдельный прилив, попробуй снять защиту и без нее послушать, бублик исключить только заменой, какой нить модификатор попробовать, хуже не будет
Благодарю всех откликнувшихся!
Модификатор - в смысле залить в коробку что-нибудь?
Продолжаю повествование.
Вчера собрался залезть на яму, послушать, но перед этим решил помыть машину.
Пролил основательно из керхера днище, решил завестись. Завелся и свиста нет. Никак. Хоть подгазовывай, хоть нет.
Загнал на яму, пролил все ВД-шкой, все продергал.
Домыл авто, сделал круг по поселку-нет свиста. Но особенно я не радовался, понимал, что вылезет, когда просохнет.
Но вот что там намокает/просыхает-не могу понять.
Далее.
При нажатии на газ есть положение, когда этот свист проявляется. Я его выставил, правой ногой тормоз держы и начинаю переключать скорости на автомате.
На задней и на нейтрали свист пропадает. Соответственно на паркинге и драйве, с пониженными-вновь появляется.
И на ходу, слыша свист, включаю нейтраль на коробке-свист пропадает.
Ещё варианты , помимо бубликов, будут?
Кстати, чем грозит езда с этим свистящим бубликом (если это он)?
В
Atos12
  • Старшина
    • Прадо 90
Может кольцо в выхлопной трубе? Там где стыкуются трубы?
+1
По казету  не скажу. На 1кд свистело,думал ролики.Звук менялся при вкл кондея .Остановился рядом со стеной, звук конкретно из под авто.Оказалось кольцо трубы.Как раз в районе кпп
Именно свистело или можно было реально подумать , что ролики с ремнем?
Как вылечили? Я не додумался пролить эти кольца ВД-шкой, но то, что при попадании воды под днище свист стихает, позволяет мне надеяться на них...
Попробую отдельно туда водички залить...
Прям сейчас попробую!
Atos12
  • Старшина
    • Прадо 90
Ну что, провел я эксперимент.
Предварительно завел авто, привычно посвистел нажатиями педали.
Потом залез под машину, пропшикал стыки труб из распылителя, с замиранием сердца повернул ключ и....!
А ничего нет.
Ни свиста, ни скрежета!!!
Я боюсь праздновать победу, но сильно надеюсь, что  DRYUNYA и делатель оказались правы!
За что им пока огромное спасибо не говорю, но предварительную благодарность выношу.
Равно как и другим участникам разговора!
Буду читать, как справится с данной бякой.
Попозже отпишусь, угадали ли мы с причиной этого свиста!!!
делатель
  • GO AHEAD,MAKE MY DAY!
    • CADILLAC ESCALADE
Да угадали,угадали 8)
Atos12
  • Старшина
    • Прадо 90
Не сглазь)) pif
делатель
    • CADILLAC ESCALADE
Поменять вам барин эту хрень и всего делов то.
Atos12
  • Старшина
    • Прадо 90
Да, закажу кольца, пружины и болты..и поменяю!!!))
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
Ну мы не утверждали,что дело в кольце.Просто предложили, что проверить  :-[ .Я всегда стараюсь  начинать "танцы с бубном" с того ,что попроще  проверить.
Надеюсь ,что дело в нем  icon_friends . Все таки это дешевле чем  бублик!  :o
Atos12
  • Старшина
    • Прадо 90
Графитовое кольцо развалилось, скорее всего.
Согласен, кольцо, я узнавал, немного дешевле, чем бублик)) :) icon_friends
Golubkov
после замены средней части глушака вскоре появился скрип свист писк, думал на ролики и ремни... так же голову сломал, хотел в кпп лезть, подозревал выжимной. Оказалось сочленение ката и средней части глушака (пищало только на холостых иногда пропадало, при повышении оборотов звук уходил). Метода лечения, открутить два болта с пружинками все промазать и собрать, хватает на неделю две и опять 25. Сначала мазал графиткой, второй раз мазал МС1600 (типа керамической пасты какой-то). Опять начало подсвистывать. При разборке четко видно что пружины трутся о фланец, место контакта наполировано до зеркала. Когда достанет звук, ещё раз смажу и подложу туда шаёбочки...
ЗЫ у меня если взяться за выхлоп в любом месте, то звук пропадает.
