Автор Тема: Звуковой сигнал при буксе. Что это?  (Прочитано 2015 раз)
Glaz54
  • Трэш и угар! Я люблю развлекаться!
  • Старшина
  • Новосибирск
    • TLC Prado 95, 2002, 3.4
Всем привет! Несколько раз, а точнее, два раза, было так. При прохождении грязевых участков раздается непонятный звуковой сигнал, как предупреждение о чем-то важном. На этих выходных засадил прадика, не сказать, что очень сильно, но побуксовать пришлось в раскачку. Выбрался сам. Под конец опять раздался этот звуковой сигнал. На табло ничего не горит, каких-то других сигналов нет, только писк. Пищит секунд 15 и пропадает. Все системы при этом работают нормально. Кто сталкивался с этим и знаешь что это такое?
Re: Звуковой сигнал при буксе. Что это?
« Ответ #1 : 03 05 2016, 20:15:31 »
А не факт, что лампы в приборке целы. К примеру, перегрев масла в коробке.
Glaz54
  • Старшина
  • Новосибирск
« Ответ #2 : 04 05 2016, 05:05:59 »
При включении зажигания, лампочка которая сигнализирует о перегреве масла в АКПП, горит. И самый главный вопрос-то вот в чем, даже если предположить, что идет сигнал предупреждающий о перегреве масла в каком-то из агрегатов, то это, просто смешно! Я буксовал минут 5, с перерывами для подкладывания веток под колеса. Люди насилуют свои машины в 1000 раз сильнее. А когда я услышал в первый раз этот писк, то я просто ехал по грязи без каких либо особых усилий. Может быть в мосту или редукторе есть датчик который может давать такие сигналы? В общем я не знаю. Потому что это не дело сигнализировать о перегреве масла где бы оно не находилось, после такого смешного бездорожья.
Жду еще предположений и советов от опытных владельцев!
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #3 : 04 05 2016, 05:49:37 »
у тебя гбо стоит?
Практика — критерий истины.
Glaz54
  • Старшина
  • Новосибирск
« Ответ #4 : 04 05 2016, 06:34:51 »
у тебя гбо стоит?
Нет!
Glaz54
  • Старшина
  • Новосибирск
« Ответ #5 : 05 05 2016, 08:09:39 »
Народ, ну что, есть еще предположения что это может быть за звук такой?
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
« Ответ #6 : 07 05 2016, 05:07:55 »
Скорее всего пищит active trc, сигнализируя о перегреве колодок.
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
X-Form
« Ответ #7 : 07 05 2016, 16:20:23 »
Вернее не колодок, а тормозного привода
X-Form
« Ответ #8 : 08 05 2016, 15:46:48 »
Сегодня специально побуксовал, у меня так происходит - сначала начинает прерывисто пищать, ничего не горит и при этом антибукс продолжает работать. Если продолжить буксовать, то писк становится постоянным, на приборке загорается TRC и интибукс вырубается. Через пол минуты все приходит в норму.
Glaz54
  • Старшина
  • Новосибирск
« Ответ #9 : 26 02 2017, 06:05:36 »
Спасибо огромное за мнение! Давно не заходил на сайт! Спасибо!
