Автор Тема: защита радиатора  (Прочитано 3987 раз)
Devochka
защита радиатора
« : 11 05 2016, 11:28:09 »
Всем доброго дня!
Такой вопрос, может кто-нибудь делал какую-нибудь защиту радиатора от попадания всяких мошек, камушков и прочей летящей в решетку лабуды?
Подскажите, пожалуйста, может есть какие идеи.
Vovo4ka.k510
  • Управляй мечтой
    • Prado 120
Re: защита радиатора
« Ответ #1 : 11 05 2016, 11:39:32 »
Всем доброго дня!
сеточку специальную металлическую  покупаешь,она универсальная и вырезается под свой размер..Продается почти в любом магазине автозапчастей.со стороны подкапотного пространства крепится....снаружи все эстетично....на хомуты пластиковые сажается....ну как то так) 8)
Vovo4ka.k510
  • Управляй мечтой
    • Prado 120
« Ответ #2 : 11 05 2016, 11:41:53 »
как то так
Devochka
« Ответ #3 : 11 05 2016, 11:57:33 »
Спасибо :)
« Ответ #4 : 11 05 2016, 13:39:12 »
Из личной практики, с сеточкой.
За сеточкой набивается радиатор кондея легко.
А вот где сеточки нет, он более чистый.
Между радиаторами практически равномерно "пухом" всё затягивается. С сеткой или без, разницы нет.
Можно конечно "москитную" сетку поставить. Но тогда как радиатор охлаждаться будет?))) сотни через 2-3 пробега)
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #5 : 11 05 2016, 13:50:50 »
Ребята всё очень просто, не надо не каких металлических сеток, а нужно взять  обычную капроновую москитную сетку  можно китайскую и в два слоя натягиваете по всему периметру радиатора и чистота обеспечена, катаюсь так очень долго, радиатор всегда чистый, сетка очень легко чистится на месте не снимая её
Желаю всем удачи.
Vovo4ka.k510
  • Управляй мечтой
    • Prado 120
« Ответ #6 : 11 05 2016, 14:07:27 »
сфоткать можешь.??.не совсем представляю как это выглядит ;)
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #7 : 11 05 2016, 14:18:53 »
Хорошо сфотаю
Желаю всем удачи.
Annxx
« Ответ #8 : 12 05 2016, 07:40:48 »
ждем фото  icon_friends
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #9 : 12 05 2016, 08:05:38 »
вопрос к сему деянию.между радиатором кондея и радиатором ДВС,до установки и после установки сего девайса(сетка),заглядывали?
мое мнение,когда поставите сетку разному мусору будет удобней попадать в радиатор и храниться там долго,долго.поток воздуха уже не тот,чтоб мусор пролетал.без сетки,радиатор пыльный и есть чу-чуть мусора,с сеткой(длительное время)между радиаторами,образуется валенок.из личного опыта,на монтеро и прадо ставил сетки.до сеток было чисто,после,снаружи чисто,а между радиаторами кошма.сейчас катаю без сеток
Практика — критерий истины.
