Греется под нагрузкой
Автор Тема: Греется под нагрузкой  (Прочитано 2681 раз)
Pradowod44
« : 12 05 2016, 19:28:06 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может кто сталкивался с такой проблемой:взял авто зимой 15го, все нравиться все устраивает до недавнего времени. Был на ТО у дилера в Ярославле ( может конечно совпадение) но после замены антифриза машина стала сильно греться, еду км 60-80 в час все хорошо, стоит притопнуть и температура поползла к красной отметке, сбавляешь - падает. На что грешить помогите пожалуйста.
Термостат менял, сейчас вообще без него.
Крышку радиатора менял.
Прадо 2007 4 л
AKADEMIK 35
Re: Греется под нагрузкой
« Ответ #1 : 12 05 2016, 19:33:28 »
Pradowod44, Воздушную пробку выгонял? Попробуй заехать куда нибудь в горку мордой вверх- открой пробку радиатора и пусть авто поработает так заведенное. Я только так выгнал. И да печка должна быть открыта.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #2 : 12 05 2016, 19:37:07 »
Когда антифриз меняли климат на максимальное в обогреве ставили пробки прогоняли? Радиатор не забитый? А термомуфта рабочая?
Pradowod44
« Ответ #3 : 12 05 2016, 19:37:08 »
Спасибо, попробуем. А что значит печка открыта? Извиняюсь за тупые вопросы в технической части я не очень)
Pradowod44
« Ответ #4 : 12 05 2016, 19:39:15 »
Чистка радиатора будет следующий шаг, а термомуфту как проверить?
кот
    • 120 4,0
« Ответ #5 : 12 05 2016, 19:39:33 »
На климате регулировкой температуры на максимальную температуру в HOT.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6 : 12 05 2016, 19:43:35 »
Сначала попробуйте воздух выгнать потом радиаторы помыть ( снимите верхний пластик с радиатора, декоративная пластиковая накладка и будет видно что там между радиаторами есть ли кака) а термомуфту снимать и варить надо так не проверишь.
AKADEMIK 35
« Ответ #7 : 12 05 2016, 19:45:30 »
Ну да. Чтоб горячий воздух шел. Ну и если уровень упадет- долевай, значит пробку выкурил. И погазуй на разных оборотах.
Pradowod44
« Ответ #8 : 12 05 2016, 20:26:07 »
Спасибо за оперативные ответы, про завоздушивание забыл, выгоняли. Не помогло. Буду пробовать другие варианты и выкладывать сюда, может кому и понадобится
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #9 : 12 05 2016, 20:45:31 »
Кода заводишь авто слышно внутри салона как антифриз бурлит по шлангам ?
Если бурлит значит завоздушен.
Как вариант снять с печки обратку на заведенном пока антифриз не пойдет с нее .
Про печку на прадо 120 нету вроде краников на печку вроде воздушными заслонками регулируется могу ошибатся .
И между радиаторов проверь чтоб грязи не было .
Или картонку может забыл снять  :-[ 8D 8D 8D
