Автор Тема: Освещение багажника TLC200 2016  (Прочитано 22415 раз)
AlexMen
  • Стремиться к лучшему и на лучшем!
    • LX 450D "Белый пегас
Штатно у Крузера в багажнике темно и при огромных размерах, неудобно.
Решил исправить и этот недочет.
Хотел поставить плафоны багажника от Мерса GL, но ожидание от 2 недель и цена не вдохновили. Тогда купил в обычном магазины два приличных светильника подсветки номера от отечественного автомобиля с лампами W5W. Заменил лампочки на сверхяркие от MTF и врезал с помощью дриммеля светильники в две боковые крышки стенок багажника.
Там же в автомагазине купил провода, фишки к светильникам и гофру.
Питание взял от потолочного светильника второго ряда, провода синий и красный и бросил провода под обшивкой крыши в задние стойки. Продергивал с помощью жесткого тонкого провода, чтобы ничего не отрывать.
Все подсоединил и установил на свои места.
Теперь порядок и здесь.
По затратам 400 рублей и два часа времени, но эффект на мульЁн!
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
Re: Освещение багажника TLC200 2016
« Ответ #1 : 15 05 2016, 11:15:33 »
Зачёт! Холодильник у меня такой же :)
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #2 : 15 05 2016, 11:27:31 »
Молодчик, хорошо сделал!
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
« Ответ #3 : 15 05 2016, 13:18:11 »
Согласен, сделал отлично! Зачёт!
SultanAtyrau
« Ответ #4 : 15 05 2016, 16:13:34 »
Да очень круто!!! Надо чтоб япы не увидели, а то это будет доп опция.
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #5 : 23 05 2016, 21:19:05 »
в 7 местном такой проблемы нет, т.к. нет шторки)) достаточно просто заменить лампочку на светодиодный блок и в багажнике светло.
М71
    • LX450D
« Ответ #6 : 23 05 2016, 22:02:21 »
в пятиместной тоже данной проблемы не наблюдаю, шторку убрал сразу - меньше скрипов
Oleg59
« Ответ #7 : 23 05 2016, 22:08:11 »
Кулибин )
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
« Ответ #8 : 20 09 2019, 12:03:19 »
А как реализовать работу света только в багажном отделении, чтобы при этом не загорался свет во все салоне.
И тут опять же два варианта:
1. Включение при открытии верхней крышки багажника
2. Включение света при помощи (кнопки)
Делема.. с первым вариантом..!???
Олег69
    • RX 300
« Ответ #9 : 21 09 2019, 12:09:18 »
Хорошо получилось)
