Перевернулся на Toyota Land Cruiser 120 помогите завести или нет.
Автор Тема: Перевернулся на Toyota Land Cruiser 120 помогите завести или нет.  (Прочитано 3942 раз)
UKa
Машина перевернулась и встала на колеса, на крыше не лежала. Произошло все быстро. Плата с предами. и реле целая лопнул только корпус.
"При переводе ключа зажигания, нужно оценить транспаранты." Это значит посмотреть, что загорится на приборке.
Машина у вас не заведётся, а если и схватит то мотор колбасить будет, так как поток всасываемого воздуха пойдёт в дыру мимо датчика МАФ, Пока не загерметизируйте впуск заводить не стоит.
vihl
И ещё нужно послушать, включается ли бензонасос!
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Ну тогда другое дело.
корпус предохранителей и коллектор под замену, с мотором ск. всего все нормально будет.
ttt542
С такими  дырами на впуске, если он заведется, Вы как минимум получите 3000 оборотов! Будьте осторожны!
UKa
Не будет 3000, так как лишний воздух пойдёт мимо МАФ, мотор либо не заведётся, либо схватит и его будет трясти от бедной смеси.
vihl
В любом случае при холодной заводке впускной патрубок не функционирует, т.к. передним закрывается заслонка, максимум покажет ошибку, но двигатель запуститься! А чтобы не гадать, лучше проверить тестером на ошибки!
ttt542
[/quote]
[/quote] А Вы попробуйте снимите разъем с датчики расхода воздуха и приоткройте дроссель на 40-50%! Даже незначительный подсос воздуха за дросселем дает повышение оборотов!
UKa
[/quote]
Ну и........ снял разъём завёл, затряслась, педалью добавил, заглохла....... ну и где 3000, чек только поймал...... Голову людям не морочите, пожалуйста. Удачи.
