Перевернулся на Toyota Land Cruiser 120 помогите завести или нет.
Автор Тема: Перевернулся на Toyota Land Cruiser 120 помогите завести или нет.  (Прочитано 3941 раз)
shtrux
Машина ушла в снежную обочину, затем перевернулась. После переворота машина продолжала работать. Заглушил её самостоятельно, далее долгая история с доставкой до места её сегодняшнего прибывания. Начал потихонечку восстанавливать, что то консервировать до лета. Сейчас в связи с изменившимися обстоятельствами мне очень нужно понять, что с мотором и АКПП. Если провести лёгкий осмотр моторного отсека, то становиться очевидно: разбит пластмассовый впускной коллектор, радиатор охлаждения двигателя, крыльчатка вентилятора (отсутствует 1 на лопасть), лопнул корпус с предохранителями. Подтёки масла из под клапанных крышек отсутствуют, когда забирал авто с места происшествия масляных капель и луж не наблюдал. С чего имеет смысл начать, для того что бы завести двигатель и на какие, может быть, мелочи стоит обратить внимание?
Андрей 1976
  • Мой конь
    • 120 4л 249 л 1GR-FE
пластмассовый впускной коллектор полюбасу надо ставить нормальный ,а то насосет говна всякого в дросель и еще куда подальше
shtrux
Переживаю сильно за электрику. Может замкнуть? Блок предохранителей лопнувший.
vihl
При переводе ключа зажигания, нужно оценить транспаранты. Если не конфликтных ситуаций, то должно запуститься! Замыканий не должно, максимум разрывы в цепи и то не существенные для запуска двигателя, с учетом, что он работал после ДТП! Обрати внимание как работает топливный насос!
vihl
Попробуй заклеить, временно, впускной коллектор, хотя бы изолентой!
MSDT
    • 120 4.0
А что там - только корпус лопнул, или плата с релюхами и предами?  Если плата - пусть электрик глянет.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
lomaster
    • Самалет
Если машина была на крыше.  Выкрутить свечи и погонять стартером.На зажигалках редко происходит гидроудар.На дизелях сразу гнет шатуны.
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Если двигатель работает в перевернутом положении, то происходит масляное голодание. Последствия зависят от времени работы, от все обошлось до кулака дружбы.
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Абсолютно точно.
После переворота нужно обязательно вскрыть хотя бы поддон и шатунные вкладыши, оценить состояние.
Иначе можно прилипнуть очень прилично.
shtrux
Машина перевернулась и встала на колеса, на крыше не лежала. Произошло все быстро. Плата с предами. и реле целая лопнул только корпус.
"При переводе ключа зажигания, нужно оценить транспаранты." Это значит посмотреть, что загорится на приборке.
