Автор Тема: Отчет об эксплуатации приставки на андроиде  (Прочитано 1834 раз)
Viktorych
Имеем Прадо дизель 3 л рестайл 2015 г.в., комплектация комфорт.
Беря комплектацию комфорт, заранее планировал дооснастить авто навигацией, не трогая штатное ГУ.
По характеристикам устроил только Carmani Toyota TG2, всякие остальные с оперативкой 256 мб даже не рассматривал.
Но остановило то, что затратив 60000 руб., в дальнейшем надо устраивать танцы с бубнами для обновления карт.
Нашел в инете пяток контор, занимающихся такими работами, и бросил туда на мыло:
«Что посоветуете по навигации для Прадо 150 рестайл без штатной навигации, без замены ШГУ. Хотелось бы работу навигации без тормозов, подкачка пробок, наличие как минимум двух нави: айго, навитель, или ситигид, возможность самостоятельной загрузки карт без частичной разборки панели приборов и не через интернет.»
Первая откликнувшаяся контора и предложила блок на андроиде за 30 т.р. и 3 т.р. установка.
Установил 9 апреля.
Несмотря на то, что доступной внутренней памяти более 12 Гб
 купил карту на 32 Гб, которую засунули в устройство при установке.
Микрофон вывели сюда (см. фото)
Правда я им пока не воспользовался.
Хотел еще выложить фото, но так и не понял, как, так как вложение позволяет только одно сделать, по форуму и поиском не нашел, модератор этой темы на данный вопрос не ответил.
Динамик и GPS-антенну засунули в нишу магнитолы, USB-шлейф вывели в бардачок.
Переключение дисплея на девайс происходит нажатием кнопки NAV  свыше 3 сек.
Яндекс навигатор там уже установлен.
Я дополнительно установил навитель и айго.
Все работает, не тупит, карты нормально масштабируются и двигаются.
Навитель и яндекс навигатор пробки подкачивают.
Программы с картами устанавливал уже после монтажа девайса, с флешки.
При поездке Москва - Питер и обратно, попеременно пользовался навителем и яндекс-навигатором,  работали стабильно, зависаний не было.
При «горячем» старте навитель спутники ловит за 1 секунду.
В пути спутники не терялись.
Запускал фильмы с флешки, идут без тормозов.
По звуку.
На ГУ звук  с девайса идет при активизации аукса. В этом случае штатное радио не послушаешь.
Для того, чтобы слушать подсказки навигатора и радио одновременно, звук с девайса идет на его штатный динамик.
Включается радио, дисплей переключается на навигацию, и штатное радио авто работает одновременно с навиподсказками.
Если девайс подключать к ГУ пин-то-пин, то при выведенной на дисплей картинки с девайса, при включении задней передачи изображение с задней камеры не выводится на дисплей.
Пришлось к установщикам еще раз подъезжать, какие-то проводки они там соединили, и проблема решилась.
И тем не менее не совсем девайс родным стал.
При входящем звонке дисплей с девайса на ГУ не переключается.
Ну и для того, чтобы сделать звонок, надо сначала кнопкой NAV переключить дисплей на ГУ, при этом, как правило вылетает надпись об отсутствии навигации, а потом только нажимать кнопку телефон.
Еще пришлось обращаться  за помощью к установщикам, правда уже дистанционно.
Один раз дисплей при работе от девайса перестал реагировать на прикосновения, при работе от ГУ все работало.
Установщики сказали, что такое бывает при перепаде напряжения, лечится прикосновением к дисплею и удержанием свыше 10 сек, помогло.
Больше никаких глюков не было. Правда я не очень активно эксплуатирую, т.к. по будням не езжу.
Интернет сейчас подаю на девайс через раздачу со смартфона, но такой способ не устраивает. Надо войти в меню смарта, активизировать фай-фай раздачу, подключить смарт к питанию, так с вай-фаем аккумулятор быстро садиться.
Хочется завести машину, и чтобы сразу все работало.
Думал через юэсби-модем, но, поизучав данный вопрос, отказался.
Во первых прикрутить модем к андроиду достаточно непросто, а во вторых прикрутив, скорее всего стабильно работы не будет.
Остановился на подключении мобильной точки доступа. Цена вопроса порядка 2 т.р. Вытащу аккумулятор из него и подключу к уисби. Симка мтс-коннект у меня от фрила осталась.
Ну и более дальняя задумка - тюнер цифрового ТВ воткнуть в юисби. Цена вопроса порядка 2,5 т.р. В результате 30 каналов высокого качества без траты инет-трафика. Но это для Москвы. В движении не показывает, но в пробках, или ожидая чего, самое оно, дешево и сердито.
Viktorych
Воткнул уисби-хаб и в него точку доступа вай-фай.
Теперь завожу авто и инет автоматом цепляется.
Единственно засада, думал из роутера вытащить аккумулятор, чтобы он включался и выключался соответственно, когда заводишь и глушишь авто, но без аккумулятора он не работает.
С учетом, что пять дней авто не заводится, не знаю, что будет с аккумулятором, если он будет регулярно в ноль высасываться и неделю в таком состоянии пребывать.
