Автор Тема: Шуруповёрт модернизация  (Прочитано 2590 раз)
кот
    • 120 4,0
« : 20 05 2016, 16:34:03 »
И так в машине всегда лежит шуруповёрт и фонарь к нему и несколько раз сталкивался что нужно просверлить а аккумулятор севший и негде зарядить например на отдыхе, в лесу да много где и нашёл такой выход, взял старый аккумулятор отпилил по уровню ручки шуруповерта корпус аккумулятора вынул потроха припаял провода с штекером прикуривателя, сделал петлю для извлечения переходника из шуруповерта и все теперь можно работать от бортовой сети авто, вместо штекера прикуривателя можно припаять крокодильчики для крепления сразу на аккумулятор. Вот что получилось.
URUS
Re: Шуруповёрт модернизация
« Ответ #1 : 20 05 2016, 17:05:42 »
хорошая идея.  + в карму
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
« Ответ #2 : 20 05 2016, 17:10:32 »
молодца!!!!!!!!!!!!!!
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
« Ответ #3 : 20 05 2016, 20:09:15 »
лучше из обычного старого бесперебойника сделать инвертор для зарядки на 220в подойдет не только для шурика, но и для многих других инструментов
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #4 : 20 05 2016, 20:24:15 »
все это здорово когда АКК на 12 вольт.....но производители такие затейники  ;)
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
McS
« Ответ #5 : 20 05 2016, 20:25:42 »
поэтому инвертор, на 220 зарядки у всех есть, бесперебойники халява, а надо  всего два провода вывести с крокодилами
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6 : 20 05 2016, 21:45:04 »
это ещё бесперебойник нужно надыбать а тут что было под рукой, и с другой стороны что будешь заряжать через инвертор, телефон?  Так в машине всегда валяется зарядка телефона автомобильная, а больше инвертер ничего не потянет и с другой стороны инвертер веселее высадит аккумулятор чем это приспособа.
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #7 : 20 05 2016, 21:48:15 »
простите, а что может понадобится срочно  просверлить на отдыхе в лесу?))
кот
    • 120 4,0
« Ответ #8 : 20 05 2016, 21:53:06 »
да что угодно в котелке отверстие сделать под ручку потому как старая отвалилась или в механизме болт обломанный высверлить, вариантом масса.
McS
« Ответ #9 : 20 05 2016, 21:55:14 »
при заведенном моторе  инвертор ничего не высадит, а потянуть может и болгарку и дрель (зависит от модели ИБП) , а зарядить шуруповерт вообще, как два пальца, при этом ибп со сдохшими акб отдают обычно за так или за пиво
