Автор Тема: Помпа 1VD  (Прочитано 10401 раз)
618
Re: Помпа 1VD
« Ответ #30 : 04 06 2016, 17:56:03 »
Тем временем сливается охлаждайка
Re: Помпа 1VD
« Ответ #31 : 04 06 2016, 17:58:21 »
нажав на язычек
Re: Помпа 1VD
« Ответ #32 : 04 06 2016, 17:59:01 »
Сдергиваем вверх бачек гур
Re: Помпа 1VD
« Ответ #33 : 04 06 2016, 18:03:53 »
Отсоединяем шланг снизу расширительного бачка и откручиваем нижний болт крепления.АКБ снята
Re: Помпа 1VD
« Ответ #34 : 04 06 2016, 18:04:59 »
Далее
Re: Помпа 1VD
« Ответ #35 : 04 06 2016, 18:10:34 »
Ключом  на 12мм откручиваем 4 гайки вискомуфты и откручиваем обводной ролик
Re: Помпа 1VD
« Ответ #36 : 04 06 2016, 18:12:41 »
Если шкив проскальзывает при откручивании гаек,дотягиваем ремень за натяжитль
Re: Помпа 1VD
« Ответ #37 : 04 06 2016, 18:15:03 »
Откручиваем болты кожуха вентилятора(забыл сфотать,2 шт и так их видно) и болты  крепления трубок акпп к кожуху(на фото нижний болт,еже один сбоку)
Re: Помпа 1VD
« Ответ #38 : 04 06 2016, 18:20:06 »
 Снимаем верхний патрубок радиатора и вытаскиваем муфту вместе с кожухом вверх.Внизу кожух только на защелках
Re: Помпа 1VD
« Ответ #39 : 04 06 2016, 18:21:50 »
Делаем защитную картонку на радиатор,шоб не закоцать соты при дальнейшем копошении.Вообще ее лучше сразу просунуть,до вытаскивания вискомуфты
