Автор Тема: Помпа 1VD  (Прочитано 10399 раз)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: Помпа 1VD
« Ответ #80 : 05 06 2016, 21:04:17 »
Как я и говорил.  ;)
Re: Помпа 1VD
« Ответ #81 : 05 06 2016, 22:52:25 »
Ога,непонятно только нафига такой ход конем (напильником)...
Валерик
Re: Помпа 1VD
« Ответ #82 : 19 08 2016, 18:19:05 »
Снимаем
Я его не снимал он не мешает, там один длинный болт только на помпе, но его я снял вместе с помпой и так же обратно поставил. Отчет помог спасибо
Re: Помпа 1VD
« Ответ #83 : 20 08 2016, 22:14:53 »
Рад,что пригодилось.Опору вискомуфты не снимал?Я поначалу пытался тойоту с техдоком обхитрить.Тока шланги охлаждения автомата удалось не отсоединять,и то неудобно с ними.
Валерик
Re: Помпа 1VD
« Ответ #84 : 22 08 2016, 00:18:08 »
Да не снимал опору вискомуфты, еще один момент по прокладке, у меня не было прокладки под трубку которая прикручивается с другой стороны термостата, пришлось старую поставить. Посмотрел по каталогу она в комплекте не идет странно?
