Автор Тема: Помпа 1VD  (Прочитано 10397 раз)
618
Re: Помпа 1VD
« Ответ #70 : 04 06 2016, 19:45:20 »
Ставим расширительный бачок,бачок гур,прикручиваем трубки акпп к кожуху вентилятора,ставим акб,собираем впуск,ставим верхний патрубок радиатора,не забываем про всякие электроразъемчики
Re: Помпа 1VD
« Ответ #71 : 04 06 2016, 19:48:22 »
Заливаем охлаждайку,сняв заглушки для выхода воздуха под интеркулером..У меня чет только половина слитого вошла и все.Пришлось остальное ,извиняюсь, ртом загонять.Зажимаем дренаж расширит бачка дуем в него,пока из пробок не потечет  ;D
Re: Помпа 1VD
« Ответ #72 : 04 06 2016, 19:49:13 »
И на радиаторе,под квадрат 3/4
Re: Помпа 1VD
« Ответ #73 : 04 06 2016, 19:52:54 »
Инструмент, ключи 10,12мм.Головки 10,12,14,17. Всякие пассатижи для хомутов системы охлаждения.Динамометричесие ключи,по идее только на помпе хитрая прокладка,остальное и так можно.Невысыхающий герметик для прокладки помпы,на всяк случай.Магнитный извлекатель,мало ли гайку в недра пролюбишь
Re: Помпа 1VD
« Ответ #74 : 04 06 2016, 19:54:02 »
Родная помпа,течь через дренаж,сальник потек.Подшипник в идеале.Япы гады
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: Помпа 1VD
« Ответ #75 : 04 06 2016, 19:59:51 »
снимаю шляпу.
Re: Помпа 1VD
« Ответ #76 : 04 06 2016, 20:45:14 »
И еще,мотор ,хотябы его лобовину желательно помыть,иначе к каналы системы охлаждения и впуск попадет немало песка.Больше всего грязи на железной трубе,что к термостату идет и каком то поролоне за ней(видимо плоховато помыл).Я натряс в нижний патрубок радиатора,сразу не заткнул.Пришлось снимать и промывать
A.LEX
    • TLC200
Re: Помпа 1VD
« Ответ #77 : 05 06 2016, 09:12:02 »
Огромный плюс! ^-^ icon_friends
A.LEX
    • TLC200
Re: Помпа 1VD
« Ответ #78 : 05 06 2016, 09:15:36 »
Кстати, сравнивал старую снятую помпу с новой? Что там с маркировками и запилами от болгарки?
Re: Помпа 1VD
« Ответ #79 : 05 06 2016, 14:46:02 »
Ну да,на места запилов на оригинале Тойота Айзин надписи,а так один в один.На последнем фото их видно.
