Автор Тема: Форсунки кз-те.  (Прочитано 110096 раз)
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #60 : 27 05 2016, 17:19:02 »
Тронуться это да, мощи нет
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #61 : 27 05 2016, 17:23:20 »
Да эт хрен с ним)Как бы спв заставить работать при этом,вот где вопрос)
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #62 : 27 05 2016, 18:49:32 »
Есть мтотор от немецкого телеграфного аппарата, 2-2,5 тыячи оборотов, регулируется.
Могу предложить.
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #63 : 27 05 2016, 19:26:22 »
эбу подключить
ART SSS
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #64 : 27 05 2016, 21:27:12 »
эбу подключить
ЭЭЭ,а давай в красках-каким образом реализовать???
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #65 : 27 05 2016, 22:12:14 »
эбу подключить
для запуска двигла  нужны датчики тнвд, в части обороты, все остальное для коррекции, даже без колена эбу запустит двигло
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #66 : 16 09 2016, 06:39:48 »
подниму тему
нужна консультация знающих, в своей локации не могу найти спеца хорошего по дизелю, и сам в этом ничего не понимаю поэтому диагностировать правильно ли работает топливная система нет возможности, в связи с этим возник вопрос по форсункам если поменять все распылители на новые то это гарантирует правильную работу форсунок ??? или только замена форсунок целиком ???
второй вопрос новые распылители как то тарируются, программируются или еще какие ни будь манипуляции с ними делаются ???
ART SSS
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #67 : 16 09 2016, 08:33:31 »
подниму тему
Выставляется давление на них нужное,давление распыла. Если корпуса на форсунках целые,то достаточно заменить распылители.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #68 : 16 09 2016, 08:46:18 »
А как выставить нужное давление ? И как проверяется корпус форсунки на целостность? На новых распылителях тож давление надо выставлять?
Re: Форсунки кз-те.
« Ответ #69 : 16 09 2016, 10:23:31 »
шайбами тарированными, если трещины есть то увидишь, естесственно
