Автор Тема: замена ламп подсветки кнопок TLC 120  (Прочитано 26471 раз)
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Re: замена ламп подсветки кнопок TLC 120
« Ответ #60 : 07 03 2018, 11:47:40 »
как найти лампочки в кнопке регулировки зеркал?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #61 : 07 03 2018, 12:03:45 »
вроде нет там подсветки
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #62 : 07 03 2018, 12:13:13 »
в кнопке регулеровки зеркал нет подсветки , этож Тойота
Минимализм в удобствах во всём
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #63 : 07 03 2018, 12:25:58 »
нет там подсветки__ меняйте на другой блок (кнопку) и будет вам Щастье ;D  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=152140.60
alexnadym
« Ответ #64 : 07 03 2018, 13:17:29 »
Спасибо, а то чуть не сломал блок, пока пытался ее разобрать в поисках лампочки. Нет так нет, не особо то и хотелось ))
Benz
    • Prado 120 4l. R2
« Ответ #65 : 07 03 2018, 13:45:34 »
Я уже раз пять лампочки подстветки кнопок менял по кругу-то перегорят.то тусклыми становятся...понять не мог почему...а оказалось надо брать не 12в.а 14!!!вольтовые...поставил их с зелеными колпачками. Давно уже ходят и не перегорают и не тускнеют!!! Середину(попогреи.блоку и т.д)засветил диодными лампочками-брал белые и отдельно зеленые колпачки на них. Колпачки есть и красные и синие еще.
Zimov
    • TLC
« Ответ #66 : 08 03 2018, 15:32:10 »
То же перегорели все 12в., когда менял, переставлял зеленые колпачки с ориг. ламп, хлопотно..
а отдельно их не нашел
А как они выглядят (диодные)? Это тойотовские или ...и про колпачки (номер и производитель)
Спасибо
Benz
    • Prado 120 4l. R2
« Ответ #67 : 08 03 2018, 16:15:59 »
Колпачки(гондончики для цоколя Т3 )на любом авторынке найдете(20-30рублей стоят)..диоды найти можно только в магазинах радиодеталей(в Москве думаю не проблема)...просто выверните штат лампочку и подберите по размеру...хвостики накрутите в штатный цоколь(если не загорится-поменяйте полярность-повернув диод на 180гр)
...где то в машине валялось шт.5 в запасе....найду-сфоткаю
С Гондураса не берите-у них линза толще...в кнопки не лезет
