Автор Тема: Не работает стеклоподъемник водительской двери.  (Прочитано 7012 раз)
maksim1982
    • TLC Prado 95
Не работает стеклоподъемник водительской двери, обрезал провода подключил к кнопке стеклоподъемника пассажира все работает. Заказал Б/У блок кнопок,подключил тоже самое. Подскажите ребята, что может быть или он тоже выходит несправен?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Ищи обрыв в шлейфе который идёт в дверь (есть такая болезнь у 90х).
sadpanda
  • '01 RZJ95W
Лазил туда мимоходом. У меня обрывов не было, но изоляция на отдельных жилах потрескалась, пришлось дополнительно изолировать. Вообще при таком возрасте авто это не удивительно.
maksim1982
    • TLC Prado 95
Ну я так понимаю если обрыв в шлейфе, то у меня водительский стеклоподъемник вообще бы не фунциклировал, а он работает только от другой кнопки
MelvinNSK
    • Прадо 1997 3RZ
А у меня проблема в задней правой двери. отпускается и не поднимается. Если провода перекинуть которые на моторчик идут то кнопкой вниз поднимает :)
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
 icon_hallo Такая-же фигня была с задними дверями... разобрал кнопку, вычистил контактные площадки надфилем и получил своё счастье. всё работает
про водительскую точно не помню (2 года назад было) внутрь точно лазил...чистил контакты точно и кажется что-то паял, то-ли реле, то-ли дорожку
MelvinNSK
    • Прадо 1997 3RZ
Да я тоже все чистил. И пробовал с другой двери кнопку все равно не работает. То есть не в контактах дело а в проводах. И  вот вопрос есть пять проводов к кнопке а какой проверять??? Именно на подъем...
MelvinNSK
    • Прадо 1997 3RZ
распиновка нужна по задней левой двери :)
вся распиновка тут
MelvinNSK
    • Прадо 1997 3RZ
Даж с этой картинкой ни че не понятно)
