Автор Тема: Часы Casio Pro-Trek PRG-550-1A1CR  (Прочитано 4965 раз)
Renat71
    • TLC-200 4.5
« : 24 05 2016, 17:44:54 »
Покупал в USA .Новые,к сожалению без дела лежат.Цена 18500
Ударопрочный корпус из стали и пластика. Tough Solar (солнечная батарейка) - аккумулятор заряжается от солнечной панели, расположенной на циферблате, средний срок службы аккумулятора 8-10 лет. При полном заряде аккумулятора работоспособность может сохраняться до 6-ти месяцев в полной темноте и до 23 месяцев в режиме сохранения энергии. При разрядке аккумулятора срабатывает индикатор на дисплее, показывая что часы необходимо зарядить. Полностью автоматическая светодиодная подсветка, активируется при понижении уровня освещения и повороте дисплея часов в сторону лица. Секундомер - точность 1/100, максимально измеряемое время 60 минут. Таймер - обратный отсчет времени, при окончании отсчета издается 10-ти секундный сигнал. Минимальный интервал 1 минута, максимальное время установки 60 минут. Возможность установки 5-ти вариантов будильника. Почасовой сигнал - каждый час срабатывает сигнал, данную функцию можно отключить. Полностью автоматический календарь до 2099 года. 12/24-х часовой формат времени. Компас - показания от 0 до 359 градусов. Автоматическая калибровка по северному направлению. Шаг показаний 1 градус. Альтиметр - позволяет измерять колебания высоты от -700 м. до 10000 метров. Шаг измерения 5 метров. Измерение высоты - встроенный датчик давления измеряет барометрическое давление, пересчитываемое в относительную высоту. Память на 14 изменений высоты с указанием высоты, даты и времени, память на максимальное и минимальное значение. Память на разницу в высотах и среднее значение, графическое отображение изменений. Барометр - показания от 260 гПа до 1100 гПа, шаг измерений 1 гПа, графическое отображение изменений за последний 24 часа. Термометр - измерение от -10С до + 60С, шаг измерений 0,1С. Мировое время - отображение текущего времени в 29 часовых зонах(городах). Ремешок из каучука. Размер корпуса по вертикали 56.8 мм, по горизонтали 49.3 мм.
ПАРАМЕТРЫ ЧАСОВ CASIO PRG-550-1A1
Часы Японские часы
Тип механизма Кварцевые часы
Материал Нержавеющая сталь + пластик
Пол Мужские
Водозащита WR 100
Стекло Минеральное стекло
Барометр Есть
Альтиметр Есть
Термометр Есть
Компас Есть
Ширина 49 мм
Высота 57 мм
"Пусть глаза трусов, никогда не найдут отдыха во сне»
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Часы Casio Pro-Trek PRG-550-1A1CR
« Ответ #1 : 24 05 2016, 18:51:27 »
Технология солнечного питания Tough Solar стала приятным сюрпризом для фанатов линейки, ведь «старшее поколение» работает от обычных батареек [которые, говорят, не дешево заменить].
На правах АПА !
гос. турист
    • 120 ДТ АКПП 08г
« Ответ #2 : 24 05 2016, 20:44:55 »
А на авито   продаёшь за 17500.
Мы здоровы и счастливы ровно на столько, на сколько Мы сами себя считаем таковыми.
Renat71
    • TLC-200 4.5
« Ответ #3 : 25 05 2016, 00:25:32 »
скопировал описание с докум. и даже не смотрел на цену.торг есть так что не каких проблем есть же))
Renat71
    • TLC-200 4.5
« Ответ #4 : 25 05 2016, 18:57:44 »
Подниму!
Renat71
    • TLC-200 4.5
« Ответ #5 : 29 05 2016, 11:46:48 »
Продаю!
Renat71
    • TLC-200 4.5
« Ответ #6 : 03 06 2016, 01:55:14 »
В продаже часы!
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #7 : 06 06 2016, 14:27:52 »
Хорошие часы. пользуюсь с 2013 года, брал их тогда за 13000.
По теперешнему курсу цена очень адекватная!
Renat71
    • TLC-200 4.5
« Ответ #8 : 11 06 2016, 14:52:33 »
В продаже!
Renat71
    • TLC-200 4.5
« Ответ #9 : 16 06 2016, 17:48:57 »
16500 ребята!
