Автор Тема: Какой ресурс двигателя?  (Прочитано 33277 раз)
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« : 28 05 2016, 14:46:55 »
На хайлендере 2011-2013г. какие пробеги кто видел? Попалось видео где мотор меняли через 170т.км. еще и ремонтных размеров поршней оказывается нет на этот мотор и приходится менять мотор целиком... И уточните плиз кто знает какой впрыск на этом моторе непосредственный(форсунки прямо в цилиндры распыляют) или распределенный(во впускной коллектор распыляют) а то на различных ресурсах по разному пишут.
Snowman
    • Prado 150
Re: Какой ресурс двигателя?
« Ответ #1 : 31 05 2016, 10:49:14 »
За мотор не скажу, а вот коробас там слабоватый, если под хвоста давали то на 100 - 150 тыков пробега ремонт обеспечен.
Ganindan
« Ответ #2 : 11 09 2016, 18:22:06 »
Под сотку видел-полет нормальный)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #3 : 12 05 2017, 23:17:04 »
Это правда ?
Дружбан решил взять Хай б/у у родственников......попросил узнать про слабые места. Г.в - 2014
Sashakr1983
  • Prado120 R2;Lexus GX460
    • Lexus GX460
« Ответ #4 : 27 07 2017, 16:29:11 »
Пробег 120000т.км полет отличный.
Borodach
« Ответ #5 : 19 10 2017, 23:13:30 »
Начальник 180 тыщ намотал. пока все нормально
vikont
    • LC-120 D-4D. Хай 3.5
« Ответ #6 : 30 03 2019, 23:27:31 »
У зама 2.7 ... 400 000 км проишествий с ремоном 0.  Продал хорошо. Опять купил 3.5 150000 км полёт нормальный.
У соседа 3.5  600 000 продавать не планирует полёт нормальный,ремонты по мелочи.Крупного не было. :) :) :) :) :)
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #7 : 31 03 2019, 07:47:26 »
Вполне надежные моторы , они же и на другие модели ставятся .
.        Александр
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #8 : 31 03 2019, 09:03:31 »
Проблема скорее в радиаторе коробки.который засунули за брызговик ! Там он собирает всю грязь и если его не чистить . то проблема имеет место быть . опыт есть  8D Ну а мотор там с облегченной поршневой .не сказать .что одноразовый.но и таким запасом прочности .как 1Жр не обладает . Некоторые оригинальные детали имеют конский ценник и долгий срок поставки . я бы задумался .
aolise
    • Camry
« Ответ #9 : 31 03 2019, 09:20:27 »
осенью 18го  продал свой рекс 350 2007 года, с мотором 2GR FE -такой же и на Хае! автомат U151F- 5 ступка ! продал с пробегом 339 тыщ км! по мотору- на 330 тыщ заменил помпу, муфты vvti и цепи грм. цепи в норме были. муфты трещали при запуске, проблема известная, ни на что не влияющая кроме акустического комфорта))) мотор в идеале, внутри чистый, компрессия в норме! масло менял в среднем на 6500-7500 км пробега, лил оригинал тойотовский 5-30! мотор масло не ел ни грамма за все 9 лет(покупал 2хлетку с америки)
по автомату-коробка в норме, не пиналась, была небольшая задержка при включении со 2 на 3 скорость, проблема известная, скорее всего это просто особенность коробки! жижу в коробке менял примерно через 40-50 тыщ км пробега.
по  сути хай и рекс похожие очень машины, поэтому вот для справки и статистики решил написать про свой опыт!
считаю что мотор можно угробить ну если только лить поддельное масло и ездить с перепробегами более 10 тыщ км. советую мыть радиаторы раз в год! мотор очень хороший и удачный!
в миру Александр
