Автор Тема: При 150т.км. такое возможно?  (Прочитано 749 раз)
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
Ищу прадика 120 бензин 4л. АКПП. Попался вариант 2008г. 150т.км. пробег, но уже сломана пневма(хозяин снял балоны совсем и компрессор заглушил как говорит). Плюс на задних амортизаторах отвалились проводки  и стойки теперь не регулируются по жесткости(хозяин утверждает что это болезнь у данной модели). Менялся передний сальник коленвала на двигателе(тоже говорит что родовая болячка). И еще куча всего уже поменяна.Отсюда вопросы возникают,просвятите плиз кто сталкивался:
1. Пневма сколько ходит в среднем?
2. Амортизаторы с регулировкой жесткости сколько служат?
3. Родная резина сколько проезжает? при 150 т.км. может быть родной комплект резины?
4.В регионе без соли на дорогах диски облезут за 8 лет у прадика?
5.тормозные диски родные сколько ходят
6.Ступичные сколько ходят?
7.пыльники на передних приводах сколько ходят если не драть их об ветки и пеньки?
8.суппорта через сколько закисают?
9.Радиатор двигателя и печки сколько ходит?
Ссори что много вопросов,но столько всего якобы уже сломалось на прадике за 8лет и 150т.км. верится с трудом вот и пытаюсь разобраться что к чему...
kenny
  • Кто не рискует тот не пьёт шампанского..и валидола
    • BLACK ONYX 4.0, УАЗ
Re: При 150т.км. такое возможно?
« Ответ #1 : 28 05 2016, 15:10:35 »
При нормальной эксплуатации в 150 тыс. должно стоять всё родное и работать как часы!
Макс40
    • Prado,Черный,4 л,2008
« Ответ #2 : 28 05 2016, 15:17:13 »
у меня 8 год 4л, реальный пробег почти 160000, эксплуатировался аккуратно. радиатор уже поменял недавно, резина ну максимум наверное 80 т км пройдет. остальное все впорядке
kenny
« Ответ #3 : 28 05 2016, 15:25:22 »
Резина 70-80 тыс. больше не ходит.
Пневмобалоны обычно 250 +/-.
Суппорта в зависимости от эксплуатации и стиля езды.
Подшипники могут и в 20 загудеть, а могут и 250 отходить.
Своего 120 продал в пробегом 120 из всего перечисленного кроме резины и втулок переднего стаба ничего не менял.Диагностика показала что машина в идеале и менять ничего не нужно. Как-то так.
pradik799
« Ответ #4 : 28 05 2016, 15:47:00 »
На моем пробег за 260 000 перевалил...
1. Пневма сколько ходит в среднем? - пока родная стоит, еще не травит
2. Амортизаторы с регулировкой жесткости сколько служат? - заменил по кругу на 210 000, перед был еще живой
3. Родная резина сколько проезжает? при 150 т.км. может быть родной комплект резины? - не знаю, поменял по возрасту
4. В регионе без соли на дорогах диски облезут за 8 лет у прадика? - вряд ли, у меня летний комплект родной как новый, но песком и камнями побьет
5.тормозные диски родные сколько ходят - от стиля езды зависит, у меня передние около ста отходили, задние 120-130
6.Ступичные сколько ходят? - еще не один не менял
7.пыльники на передних приводах сколько ходят если не драть их об ветки и пеньки? - заменил после 200 по возрасту (задубели, но не порвались)
8.суппорта через сколько закисают? - что бы не закисали регулярно обслуживаю (при замене колес в сезон), стоят родные
9.Радиатор двигателя и печки сколько ходит? - радиатор двигателя: первая замена по гарантии на 20 тыс, вторая на 230 тыс., радиатор печки родной
- задний сальник коленвала (который около коробки)поменял на пробеге 250 000, спереди ничего не потеет
Я бы не стал брать машину которую так уколхозили. Стопудово была полнейшая экономия на обслуживании, можно на "сюрпризы" нарваться
« Ответ #5 : 28 05 2016, 20:17:32 »
antoncher, беги, беги оттель.
там 4-5 раз по 150 и самое главное в хреновых руках.
FB_930056693783655
« Ответ #6 : 15 11 2016, 23:35:22 »
2007 год 4 л пробег 240, диски родные,  все ок,  правда на зиму другие.  Пневмобалоны менял на 150 000, амортизаторы родные,  регулировка работает
