Автор Тема: ревизия вискомуфты на 1 kzte  (Прочитано 8277 раз)
Re: ревизия вискомуфты на 1 kzte
« Ответ #10 : 08 06 2016, 21:27:09 »
называется ПМС-10000  ;D
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #11 : 08 06 2016, 23:54:51 »
Тоже сталкивался с таким вопросом. Даже нашел в продаже тюбик данного геля...Но на вопрос сколько его туда заливать и не нашел ответ. А также почитал отзывы тех, кто этим заморочивался - итог, что вискомуфта работает как то не так...Пошел на разбор и купил б.у. с машины 2002 года
и скока стоит вязкомуфта б у ,и как увидел,что не работает.Интересно она сразу умирает или долго болеет перед концом?
на горячую не работает , винтефлютер спокойно болтается
Стала греться на трассе в жару и под нагрузкой. Потом по совету проверял пытаясь остановить свернутой в рулон газетой. Останавливал и на холодную и на горячуу, а по правильному на горячую вентилятор должен газету рубить...Да и заглядывая под капот при перегреве сразу замечал отсутвие характерного вихря от вентилятора, вроде и крутится, а толком не дует. 8тыс муфту взял на разборе. Кстате после 99г она идет уже красного цвета, родная была зеленая, может уже доработанная версия, визуально спираль на красной муфте посажена ближе к радиатору может быстрее прогревается...хотя и радиаторы по коду уже разные идут с 99 года, хоть и взаимозаменяемые...
« Ответ #12 : 09 06 2016, 02:29:38 »
радиатор то мыть не мешает, на нем стока Г, тем более бензин, дизель не так греется, и радиаторы по толщине разные
« Ответ #13 : 09 06 2016, 02:32:01 »
я на AVA остановился, SAT не понравился
Ribakop
  • г.Кемерово, Ленинский р-н
« Ответ #14 : 11 06 2016, 07:08:20 »
Пытался обмануть ситуацию снятием и промывкой радиатора - не помогло. На разборе вискомуфта в пределах 6 рублей, но не факт ,что она рабочая - шило на мыло. Буду все таки искать жижу.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #15 : 11 06 2016, 18:46:34 »
Костян,а почему дизеляка так не греется как бенз?А почему тогда дизеля ,чаще выходят из строя по причине перегрева?и голова у них ведется и т д ?а бенз не боится перегрева.Ну конеш в допустимой норме.А дизель ,чуть греванул и все приехали.голова на замену.
« Ответ #16 : 12 06 2016, 15:07:04 »
не правильно в корне, дизеляка ломается когда форсы лить начинают, форсы надо раз в 60 тык строить по регламенту
« Ответ #17 : 12 06 2016, 15:09:07 »
при нормальном распыле , бошка бегает и бегает, про 60тык нигде в мурзилках не указано
« Ответ #18 : 12 06 2016, 15:11:16 »
на бензе нет форкамер
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #19 : 12 06 2016, 18:29:38 »
у меня недавно вентилятор провода на виско муфту намотал >:D
тоже хотел газетой проверить,как раз стоял в поле...газ в пол из под машины пыль пошла,работает
Практика — критерий истины.
