Автор Тема: ревизия вискомуфты на 1 kzte  (Прочитано 8275 раз)
Ribakop
  • г.Кемерово, Ленинский р-н
Re: ревизия вискомуфты на 1 kzte
« Ответ #20 : 19 06 2016, 09:28:56 »
ВЧЕРА СНЯЛ И РАЗОБРАЛ СВОЮ ВИСКОМУФТУ - СМАЗКА ПРИСУТСТВУЕТ, СЛЕДОВ ПРИГОРАНИЯ НЕТ, СДЕЛАЛ РЕГУЛИРОВКУ, ЧТО БЫ ПОРАНЬШЕ ОТКРЫВАЛИСЬ КЛАПАНА, СОБРАЛ, НАГРЕЛ С КОНДЕЕМ - РЕЗУЛЬТАТ ПРЕЖНИЙ - ВЕНТИЛЯТОР ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГАЗЕТОЙ. ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ЗАКЛИНИТЬ И СДЕЛАТЬ ЛЕТНИЙ ВАРИАНТ, ЧТО БЫ КРУТИЛАСЬ ПОСТОЯННО.
« Ответ #21 : 19 06 2016, 13:34:27 »
в муфту охлаждения
Toyota P/N 08816-03001 - 3000Cst
Toyota P/N 08816-06001 - 6000Cst
Toyota P/N 08816-10001 - 10000Cst
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #22 : 19 06 2016, 17:33:51 »
Костя ,эт про што?жидкость,для виско?С праздником Троица,так то.
« Ответ #23 : 19 06 2016, 17:44:22 »
для разных климатов вязкость разная, с праздничком , а я арбайтен
Goga
    • Прадо 90
« Ответ #24 : 13 08 2017, 15:39:56 »
Поделитесь пож, как заблокировали вискомуфту. И где подешевле можно найти новую. Заранее спасибо.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #25 : 13 08 2017, 18:54:25 »
Элементарно. Снимаешь, сверлишь корпус насквозь от 2 до 4 дырок, в зависимости от того, какие болты или саморезы хочешь поставить. 2 лучше. Меньше дисбаланс будет.
Если термостат работает хорошо, ничего страшного нет. Народ годами ездит. На зиму можно между радиаторами какой-нибудь плотный материал засунуть на 2/3-3/4 высоты радиатора, чтобы нижняя часть обязательно открыта была.
А так-то, конечно, аварийный вариант до замены на рабочую.
 Про Камчатку
« Ответ #26 : 13 08 2017, 23:37:22 »
в магазе для моделек RC силикон для дифференциалов продается, самое бюджетное можно от принтеров, если выход есть..., разбираешь и чистишь все, смывку силикона в авто магазе купи, ацетон или растворитель не подойдет..
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #27 : 19 08 2017, 16:55:56 »
Так по итогу нам какой гель нужен?
Goga
    • Прадо 90
« Ответ #28 : 20 08 2017, 10:18:18 »
А там только гель высыхае и больше ничего не ломается? Есть опыт замены гели и нормальной работы муфты?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
