Автор Тема: Треск после запуска двигателя 2TR  (Прочитано 5056 раз)
Mara
Прошу помочь в проблеме. После запуса двигателя появляется треск, длящийся около 2-3 секунд. И этот треск появляется не всегда, только когда авто простоит 2-3 часа без завода. При этом утром этого треска нет. Двигатель 2 TR Прадо 120 2005 года с пробегом 200 т.км.
Чужой
    • Freelander II
Re: Треск после запуска двигателя 2TR
« Ответ #1 : 08 06 2016, 19:05:03 »
Добрый день, сначала по правилам форума нужно в Приветствии отметиться
Здоровье - это главное жизненное благо
« Ответ #2 : 09 06 2016, 08:24:08 »
Слушать надо с какой части двигателя идёт треск.
И с двигателя ли вообще.
Замена масла регулярная? или авто только приобрели?
Mara
« Ответ #3 : 09 06 2016, 12:47:32 »
Авто владею 1 год. Замена масла каждые 10 т.км. звук идёт с начала владения
« Ответ #4 : 09 06 2016, 13:08:53 »
Кратковременный "дизельный" звук сразу после запуска?
кроме как стетоскоп одевать и ловить его, даже не знаю что сказать.
Mara
« Ответ #5 : 09 06 2016, 13:09:43 »
Видео приложил в предыдущем сообщении.
« Ответ #6 : 09 06 2016, 13:14:31 »
Ну, так я после просмотра и написал.
услышал короткий "дизельный" звук после запуска.
UKa
« Ответ #7 : 09 06 2016, 13:21:11 »
Это треск цепи, пока гидронатяжитель её не успокоил. Как и что делать, искать в форуме была тема про треск цепи на двигателе 2 TR.
algolcw
« Ответ #8 : 16 06 2016, 18:41:38 »
осмелюсь предположить, что это муфта VVT. Лечится заменой, примерно 20 тыс руб цена вопроса.
У меня был точно такой же симптом, у ОД заменили муфту (машину отдавал в трейд-ин), проблема ушла.
Где-то на просторах Инета по этой теме есть подробное обсуждение, но в нашем форуме поиском не нашел.
Гугл поможет.
Ссылка на поиск
 https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0+VVT+%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9A+%D0%9F%D0%A0%D0%98+%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%A3%D0%A1%D0%9A%D0%95&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=qMliV8GaCsK4UcK0urAC
Mara
« Ответ #9 : 21 06 2016, 15:32:04 »
Проблема была в гидронатяжителе цепи. Купил ремкомплект Грм, куда входят 2 цепи (в то числе и балансировочная), гидронатяжитель и все звёздочки и ролики на лобовине.  Цена ремкоплекта 13 т.р., заодно поменял сальник на коленВале (вся лобовина была в масле), прокладку под клапанной крышкой и 2 подшипника на обводном ремне, промыл всю топливную систему. Все вместе с работой обошлось 32 т.р. Треск ушёл,  движок работает тихо, ощутимо увеличилась тяга.
